Текущее время: 21 май 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: hp dv9830er (Quanta AT5) помогите с правкой BIOS
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:15
Поставил на 17" dv9830er AT5 вместо G86-730 G84-53 с биосом от batgosho с NB1 всё отлично заработало, только дрова вручную встали. Но возникла проблема с кл-рой. А именно чтобы задействовать цифровые кнопки нажимаю нумлок и при этом вместо букв на основной кл-ре тоже вставляются цифры, как на 15" варианте. Пробовал всунуть видеомодуль в свой биос феникстулом, старт есть, но при установке дров - чёрный экран.
Подскажите пожалуйста, чего ещё не хватает? Что в биосе ещё сдвинуть, чтобы модуль приживить?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv9830er (Quanta AT5) помогите с правкой BIOS
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:35
Любопытно как вы феникстулом больший по размеру опром всунули.. феникс биос эдитор в помощь.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv9830er (Quanta AT5) помогите с правкой BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:34
Ага, всё получилось биос эдитором.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv9830er (DA0AT5MB8D0 quanta AT3) Всем привет. через свой дисплей внезапно отключается через несколько мину
jasur09
07 авг 2016, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4416S (6050A2268301-MB-A03) помогите с правкой биос
Volich
17 апр 2016, 20:56
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y460 (DAKL2AMB8D0 REV D) Помогите с правкой БИОС
Parker133
1265
24 июл 2018, 22:52
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dlink DIR-825 - помогите с правкой мак и sn
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Wikl
20 апр 2019, 03:07
vvooffkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G565 (LA-5754P REV 1.0) Нужен биос с правкой под 216-0809024
kurban4eg
18 май 2018, 18:13
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав, complus, drsmoke, Emercom101, koko, paveell, Rain, Strike и гости: 38
