Текущее время: 01 май 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: z3620 (h61h-aio v1.3) ищу dump
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:36
Помогите биосом для h61h-aio v1.3 именно 1.3!
 Заголовок сообщения: Re: z3620 (h61h-aio v1.3) ищу dump
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 20:00
Биос есть на форуме viewtopic.php?f=59&t=42074
не подходят
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
вот с этим биосом картинка есть на внешку, но на матрице у меня только подсветка зажигается. ремонтируем дальше.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:46
прошил биос, восстановил питания на матрице. и вот что получил...
хаб менял, видеокарта не при чем, матрицу другую подкидывал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
менял так же tsumu18ar-lf-1
---------- Добавлено спустя 33 минуты 1 секунду: ----------
может у кого есть такой моноблок или плата в ремонте? хотелось бы прошивку скалера
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 04:38
Если еще нужно, то вот дамп биоса СКАЛЕРА TSUMU18AR-LF-1 с рабочего аппарата
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 13:40
Спасибо за прошивку, но дело не в ней оказалось.
Виной всему было питание матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z3620 Моноблок (H61H-AIO:v1.1) нет изображения
daki
11 фев 2015, 13:51
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z3620 (H61H-AIO) требуется дамп биоса
Partizanen
04 апр 2015, 17:19
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire z3620 (h61h-aio 1.1) нет сигнала на матрицу
anisim.kasim
12
6774
08 май 2015, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3620 (H61H-AIO v:1.1) Плывет изображение.
Mihalis
26 окт 2015, 15:21
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer z3620 (h61h-aio v1.3) нет сигнала на матрицу
zettabyte
22 янв 2018, 10:51
GostNihtGS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ItsLars, ReMobil24 и гости: 37
