Текущее время: 03 май 2024, 04:51
alekstv
Заголовок сообщения: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 25 сен 2016, 01:02 |
Зарегистрирован: 14 июн 2015, 21:52 Наличности на руках: 40.06
Сообщения: 25 Откуда: UA
Добрый день. Прошу помочь разобраться с данной платформой. При включении в сеть не поднимается силовые дежурные напр. 5-3в. LDO-5v есть. К.З. по силовой дежурке нет. 3,3v. на мультике (IT8517E), кн. вкл, и на биосе есть. LID_SW#, EC_PWRBTN# на мульте есть. 19v. по плате расходятся. С чарджера (Bq25A). ACOK тоже есть. На ШИМ дежурки (RT8206L) сигналы EN с мульта не приходят. При вкл в сеть на шине биоса есть шевеления, но они какие то статические ( с одной и той же длительностью) и идут постоянно, не прекращаясь. IT8517E заменил, биос прошивал. саму микруху биоса тоже менял. Результат один и тот же. Подскажите какие ещё должны быть выполнены условия для нормальной роботы мульта! Что мне ещё надо проверить? Буду признателен за помощь!
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 25 сен 2016, 21:42 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
alekstv писал(а): Вот пока я не пойму как он участвует в поднятии силовой дежурки? участвует практически непосредственным образом: пока не будет с него сигналов PM_SUSB# и PM_SUSC# на мульт, то и мульт не выдаст сигналы SUSB_EC# и SUSC_EC#, которые подымают силовые 3.3 и 5 в
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 26 сен 2016, 22:10 |
alekstv писал(а): По Rower on Sequence я понял так, что дежурные 5 и 3 в поднимаются сигналом VSUS_ON, или я чего то не догоняю? все так. Это я Вас запутал, не внимательно прочитал тему. Подумал, что плата включается и нет 3VS и 5VS. Что на 86 и 80 ноге мульта?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 27 сен 2016, 14:51 |
alekstv писал(а): B там и там 0v. питание мульта точно есть? биос правильный шили? IT8517E новый паяли? попробуйте с выпаянной микрухой биоса осмотреть что на силовых будет
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 29 сен 2016, 21:23 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
gs84 писал(а): попробуйте с выпаянной микрухой биоса осмотреть что на силовых будет У Вас спрашивали и Вы ответили alekstv писал(а): При выпаяной флешке то же самое, на 5 н. флешки статические импульсы. Идут постоянно. alekstv писал(а): Я ещё ламер в ноутах. Так что не пинайте сильно. 12 лет телевизоры ремонтирую.
Если Вы хотите завести этот аппарат, тогда отвечайте четко на поставленные вопросы а не гоняйте мысли в слух. У Вас на наклейке матери обозначен BIOS, который должен быть зашит. Нужно снять вопрос с биосом, затем переходить к дальнейшим поискам неисправности. Детально облазить всю плату с прибором на предмет К.З. При нормальном и рабочем биосе и отсутствии аномалий, во время подачи питания на плату, должны присутствовать 5V силовых дежурки. После нажатия на кнопку включения, появляются силовые 3.3V..
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 30 сен 2016, 15:24 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: На мультиконтроллере: +3VA_EC = 3.3v. - 26.50.92.114.127н. LID_SW# = 2.9v - 17н. геркон срабатывает. PWR_SW# = 3.2v - 125н. на нажатие кн. реагирует. EC_RST = 3.2v. - 14н. +5VSUS_PWRON_EC = 0v. - 80н. К.З.нет. EC_GPF1 = 0.2v. - 86н. К.З.нет. AC_IN_OK# = 0v. - 120н. На 8н. биоса +3,3v есть. все соответствует нормальной работе. остаются вопросы: кварц на хабе генерит ? в RG указан сигнал pm_slp_sus#, который должен придти с хаба перед поднятием VSUS_ON. гляньте чего там происходит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 30 сен 2016, 21:51 |
alekstv писал(а): На какую ногу мульта заходит не знаю! И никто не знает, потому что Power On Sequence от U53 и от X55A видимо отличаются... alekstv писал(а): Я его не вижу! Технологии "стэлс" в ноутбуках не применяются и если его не видно, то его и нет. Зато есть мультиконтроллер с внутренним тактовым генератором...
alekstv
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 01 окт 2016, 10:27 |
siberian писал(а): Технологии "стэлс" в ноутбуках не применяются и если его не видно, то его и нет. Зато есть мультиконтроллер с внутренним тактовым генератором... Я так и думал. Спасибо. А что на щот кварца хаба, Х2101 (25.0Мгц) на нём когда должна появиться генерация?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 01 окт 2016, 10:31 |
alekstv писал(а): А что на щот кварца хаба, Х2101 (25.0Мгц) на нём когда должна появиться генерация? Появится после нажатия на кнопку включения..(запуска)
alekstv
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 01 окт 2016, 11:05 |
Rublin писал(а): Появится после нажатия на кнопку включения..(запуска) Понял, Спасибо. Что тогда делать? Заказать другой мульт? Может этот бракованый попался!
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 01 окт 2016, 11:10 |
alekstv писал(а): Может этот бракованый попался! а ревизией такой же паяли?
alekstv
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 01 окт 2016, 11:27 |
gs84 писал(а): а ревизией такой же паяли? Да. IT8517E-HXS
alekstv
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 01 окт 2016, 13:03 |
orbit писал(а): SUS_PG посмотри. Что это за сигнал? В BoardView такого не вижу!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 01 окт 2016, 13:37 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
alekstv писал(а): Что это за сигнал? SUS_PWRGD его название.
alekstv
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 01 окт 2016, 14:06 |
orbit писал(а): SUS_PWRGD его название. Есть SUSB#_PWR на нём 0v. Но всюду где он обозначен детали не распаяны.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. Добавлено: 01 окт 2016, 14:53 |
alekstvКак оно может называться на данной конкретной плате не знаю, я хотел просто дать направление твоей мысли. Suspend Power Good - не трудно догадаться, что сигнал говорит об исправности/не исправности питателей начинающих работу до/во время нажатия кнопки. Попадался задавленный SUS_PWRGD по причине неисправности питателя PCH, ШИМ 51117 - непропай, насколько я помню, в результате тоже не вкл. Не было трансляции кнопки в PCH. По этому: alekstv писал(а): PWR_SW# = 3.2v - 125н. на нажатие кн. реагирует. А PM_PWRBTN# реагирует?
