Текущее время: 07 май 2024, 17:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 01 окт 2016, 16:33 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
AsW.cfg.31r писал(а): Пришел ноут с включением но без картинки питания были все в норме Очевидно же, напряжения все были в наличии, после прошивок кривыми дампами мульта и флэшки, они пропали. Вернуть назад прошивки, которые были изначально зашиты.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 01 окт 2016, 16:41 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
Rublin писал(а): Очевидно же, напряжения все были в наличии, после прошивок кривыми дампами мульта и флэшки, они пропали. Вернуть назад прошивки, которые были изначально зашиты. Забыл написать прошивки все возвращал таже самая картина нет напруг((
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 01 окт 2016, 17:42 |
AsW.cfg.31r писал(а): Подскажите куда рыть дальше)) Тогда нужно рыть в сторону PU100. Что на 3-ем и 13-ом пинах, что на PL100 и PL101?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 03 окт 2016, 12:51 |
Rublin писал(а): Тогда нужно рыть в сторону PU100. Что на 3-ем и 13-ом пинах, что на PL100 и PL101? дежурки все в норме 3.3v и 5v стабильны и не проседают)на 3 пине 3.3v на 13 пине 5v думаю с шимкой дежурки всё впорядке также подключал его через лаб) плата включается и потребление 0А((\ может попробовать поменять мульт??))
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2016, 00:36 |
AsW.cfg.31r писал(а): после напряжения кроме дежурок не подымаются Извиняюсь, проглядел.. AsW.cfg.31r писал(а): может попробовать поменять мульт??))
Прежде чем менять мульт, нужно проверить, какие сигналы на нем имеются, а какие нет? Есть ли зарядка? Сколько на кнопке включения? Транслируется ли нажатие на 114-ю ногу мульта? Что на 110-ом, 115-ом пинах, Транслируется ли сигнал на запуск камбайну, 106-й рин, во время нажатия кнопки? Снимается ли ресет с комбайна, 100-ый пин? И что мульт получает в ответ, рин 6-ой, 14-й? Что на флэшке? Наличие К.З в цепях?. Может что я и упустил..Меряйте, пишите информативней, ничего если немного лишнего. Каждая мелочь важна по своему, если хотите конечно, чтобы Вам помогли?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2016, 17:04 |
Rublin писал(а): Прежде чем менять мульт, нужно проверить, какие сигналы на нем имеются, а какие нет? Есть ли зарядка? Сколько на кнопке включения? Транслируется ли нажатие на 114-ю ногу мульта? Что на 110-ом, 115-ом пинах, Транслируется ли сигнал на запуск камбайну, 106-й рин, во время нажатия кнопки? Снимается ли ресет с комбайна, 100-ый пин? И что мульт получает в ответ, рин 6-ой, 14-й? Что на флэшке? Наличие К.З в цепях?. Может что я и упустил..Меряйте, пишите информативней, ничего если немного лишнего. Каждая мелочь важна по своему, если хотите конечно, чтобы Вам помогли? На кнопке питания есть 3.3v плата включается индикатор загорается 114пин - 3.3v 110пин acin - 3,6v 115пин lid sw- 3.3v 106пин bkoff- 0 после вкл 3.3 100пин - 0 после вкл 3.3 6пин - 0 после вкл 0 14пин - 0 после вкл 0 Начал смотреть флеху на флешке на 8 ноге 0((( нет на плате 3vs и 5vs выдает их шимка TPS22966D (u2301) дежурка в неё заходит а вот из за того что нет susp# сигнала не выходят 3vs и 5vs))) на susp кз нету)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2016, 21:36 |
Сообщение не в тему Запарка сегодня А что на 107-ом пине мульта? 32kHz есть на комбайне?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2016, 17:29 |
Rublin писал(а): А что на 107-ом пине мульта? 32kHz есть на комбайне?
на 107 пине появляется 3.3v при включении че то полазил по схеме не нашел где померять 32kHz)) вроде кварц yc1 (на нём 0.3v а 32kHz нету((
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2016, 19:40 |
AsW.cfg.31r писал(а): че то полазил по схеме не нашел где померять 32kHz)) Мерить нужно осцилом на UG1, 9-ый пин. Схема же есть? Промерейте ее, питание. Может она дохлая? U2304 живая, с 13 и 14-го пина выходит 3.3V?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2016, 20:01 |
Rublin писал(а): AsW.cfg.31r писал(а): че то полазил по схеме не нашел где померять 32kHz)) Мерить нужно осцилом на UG1, 9-ый пин. Схема же есть? Промерейте ее, питание. Может она дохлая? U2304 живая, с 13 и 14-го пина выходит 3.3V? Я смотрел схему но не нашёл данную микросхему ug1 она кстати отмечена собакой)))она точно распаяна на плате??
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2016, 22:24 |
AsW.cfg.31r писал(а): Я смотрел схему но не нашёл данную микросхему ug1 она кстати отмечена собакой)))она точно распаяна на плате?? А мне откуда знать, распаяна или нет? Плата то перед Вами, или Вы дистанционно ее ремонтируете? Если микрухи нет, значит кварцы отдельно распаяны..Смотрите часовой кварц. Возле комбайна их должно быть два, на 32KHz и на 25MHz. Замеряйте генерацию и питание. У Вас все признаки дохлости комбайна, это нужно выяснить..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 07 окт 2016, 22:37 |
Berkut писал(а): что такое комбайн можно узнать? Это ПРОЦОВИДЕОХАБ, где INTEL налепил все в кучу, и эта куча г-на дохнет от любого неосторожного чиха.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 10 окт 2016, 10:09 |
Rublin писал(а): А мне откуда знать, распаяна или нет? Плата то перед Вами, или Вы дистанционно ее ремонтируете? Если микрухи нет, значит кварцы отдельно распаяны..Смотрите часовой кварц. Возле комбайна их должно быть два, на 32KHz и на 25MHz. Замеряйте генерацию и питание. У Вас все признаки дохлости комбайна, это нужно выяснить у меня генерации нет ни на одном из кварцов(((
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 10 окт 2016, 15:11 |
AsW.cfg.31r писал(а): у меня генерации нет ни на одном из кварцов((( На данном этапе интересует генерация на YC1 32.768KHZ. Чем определяете наличие генерации? Питание какое нибудь 3.3V присутствует на хабе, до нажатия кнопки и где? +RTCVCC есть в наличии? , U2304 выдает +3VALW_PCH?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 11 окт 2016, 18:39 |
Rublin писал(а): На данном этапе интересует генерация на YC1 32.768KHZ. Чем определяете наличие генерации? Питание какое нибудь 3.3V присутствует на хабе, до нажатия кнопки и где? +RTCVCC есть в наличии? , U2304 выдает +3VALW_PCH? Кароч на RTC у меня было 2.9v )) я поставил новую батарейку стало 3.3v и ноут начал подавать признаки жизни и все питания появились)) но картинки так и нет pl301 1.05v pl502 1.7v cpu_core pl702 19v pl701 13.56v vchgr pl1101 1.35v pl802 0.9v vga_core pl1300 0.9 vga_pciep pl102 13.5 хотя это B+ подозрительно должно ли быть там такое напряжение pl200 1.35vp pl400 1.5 vsp YG1 не распаяно и по схеме я вообще не пойму как генерация происходит ( меряю осликом канеш)) дотрагиваюсь до кварца появляется на секунду 32.768KHZ и исчезает убираю щуп опять подставляю такая же картина(( а и ещё какие то непонятные звуки издаёт видяк( какой то глухой треск под чипом((
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 11 окт 2016, 20:25 |
AsW.cfg.31r писал(а): pl102 13.5 хотя это B+ подозрительно должно ли быть там такое напряжение По моему в пределах нормы.. AsW.cfg.31r писал(а): YG1 не распаяно и по схеме я вообще не пойму как генерация происходит ( меряю осликом канеш)) дотрагиваюсь до кварца появляется на секунду 32.768KHZ и исчезает убираю щуп опять подставляю такая же картина(( Значит клокер SLG3NB3374V UG1 ищи, все в одном флаконе. Щуп осцилла с делителем 1:10? Насчет треска, да еще глухого, даже не представляю, что там может трещать? Может дроссель? Осликом проверь, и за одно жизнь на флэшке.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2016, 11:42 |
Rublin писал(а): дотрагиваюсь до кварца появляется на секунду 32.768KHZ и исчезает убираю щуп опять подставляю такая же картина(( Ничего не понимаю. Кварца нет. Клокера тоже. Тогда где мерил то? Ладно проехали. Жизнь на флэшке значит есть, это уже прогресс.. Что трещало то выяснил? Оперативкой попробуй поиграться. Здесь должна быть PC3L. И дамп грамотный зашить, чтоб наверняка быть уверенным..
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2016, 13:08 |
Rublin писал(а): Ничего не понимаю. Кварца нет. Клокера тоже. Тогда где мерил то? Ладно проехали. Жизнь на флэшке значит есть, это уже прогресс.. Что трещало то выяснил? Оперативкой попробуй поиграться. Здесь должна быть PC3L. И дамп грамотный зашить, чтоб наверняка быть уверенным..
Мерял на кварце где ещё то раз ug1 нету) да вот заказал себе для теста такую оперативку, т.к. именно такой нету((я сам с клокером и кварцем ничего не пойму(((буду тогда играться с дампами)) а вот что трещит фиг знает(((надо снимать видео ток и смотреть что под ним((
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 15 окт 2016, 11:32 |
AsW.cfg.31r писал(а): Rublin писал(а): Ничего не понимаю. Кварца нет. Клокера тоже. Тогда где мерил то? Ладно проехали. Жизнь на флэшке значит есть, это уже прогресс.. Что трещало то выяснил? Оперативкой попробуй поиграться. Здесь должна быть PC3L. И дамп грамотный зашить, чтоб наверняка быть уверенным..
Мерял на кварце где ещё то раз ug1 нету) да вот заказал себе для теста такую оперативку, т.к. именно такой нету((я сам с клокером и кварцем ничего не пойму(((буду тогда играться с дампами)) а вот что трещит фиг знает(((надо снимать видео ток и смотреть что под ним(( Кароч я не знаю как это всё получилось НО!! пришла оперативка новая вставил её и всё заколосилось появилась картинка всё хорошо) думаю ну оперативка значит вставляю его оперативу и ЧУДЕСА и с ней ноут запустился(( ОТЛЕЖАЛСЯ НОУТ))) нравятся такие поведения)) подскажите теперь кулер работает на полных обборотах с прошивкой поковыряться??)
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 15 окт 2016, 12:23 |
После включения нажми Fn-X.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации Добавлено: 15 окт 2016, 14:35 |
MSF113 писал(а): После включения нажми Fn-X. чутка не так описал) ноут перезагружаю кулер тихо работает)нагружаю аидой обороты 5900)) останавливаю аиду температуры падают а кулер так и работает на высоких( прошивка с офф сайта на версию А09 проблему не решила(
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev1) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 18 окт 2016, 10:32 |
AsW.cfg.31r писал(а): MSF113 писал(а): После включения нажми Fn-X. чутка не так описал) ноут перезагружаю кулер тихо работает)нагружаю аидой обороты 5900)) останавливаю аиду температуры падают а кулер так и работает на высоких( прошивка с офф сайта на версию А09 проблему не решила( Ноут так отдан клиенту)) ноут работает нагрузку держит))
