Текущее время: 05 май 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: MSI CX620 (MS-16881 Rev1_1) Пропадает сеть
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 09:56
День добрый. После установки ОС Windows 7 при включении ноутбука не доступны сетевой контролер и wifi.Стоит ноутбук перезагрузить система видит и wifi и сетевой контролер. В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (MS-16881 Rev1_1) Пропадает сеть
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 12:09
System Control Manager (SCM) установлен?
Во вкладке утилиты на офф сайте
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 13:33
Да, установлено... Интересно что если ноут только перезагружать оба девайса присутствую и работают... Стоит только выключить и снова включить -нет ни ethernet ни wi-fi, перезагрузил - появились
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 13:54
переустановите ещё раз ОС. До этого то так не было?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 15:37
не было. переустанавливал не помогло
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 00:23
попробуйте другой биос. И объясните точнее, что значит не доступны wi fi и сеть? Как именно они не доступны?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 07:05
При включении, контролеров нет в системе (в диспетчере устройств), перезагрузил - появились... БИОС тут причём? Проблема возникла после инсталляции ОС (побывал разные дистрибутивы)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 07:23
а было что? План электропитания - максимальная производительность? В свойствах ethernet и wi-fi поищи "Разрешить отключение для экономии..."
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 09:32
ZZZ7ZZZ писал(а):
а было что? План электропитания - максимальная производительность? В свойствах ethernet и wi-fi поищи ""
Винду поменяли. Производительность максимальная... галки "Разрешить отключение для экономии... "сняты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Не стартует.
в форуме MSI
SergAnt007
14
5773
10 июн 2014, 23:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Параметры
в форуме MSI
katmandy
20 мар 2015, 22:32
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (ms-16881) нужны номиналы элементов
в форуме MSI
mrpl
22 апр 2016, 00:31
mrpl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 ms-16881 ver:1.1
в форуме Куплю | Buy
rks
27 июл 2016, 19:08
rks Перейти к последнему сообщению
