Текущее время: 30 апр 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: MSI (ms-1758) (94v-0 e89382 mv-4) Стартует но нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:37
Принес мне один товарисч сей аппарат. Сказал что у него сломался зарядник, он его отнес в "сервис", ему сказали что сделать не могут. Но тут же рассказали что можно подключить питание через разъем батареи. Ну он пришел домой и удачно перепутал полярность. Говорит что он у него ноут работал до последнего от батареи.
Проблема такая: Питания на проц, видео, хаб, мульт, дежурка все в норме а изо нет. На кнопку включения реагирует адекватно.
Подскажите куда дальше копнуть? :ne_vi_del:
Заранее благодарен.
Лучший ремонт это ремонт который закончился кнопкой RESET.
 Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-1758) (94v-0 e89382 mv-4) Стартует но нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 15:43
на внешку изо есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 21:30
нет..........
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 21:32
я бы биос прошил. а там бы видно было
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 21:33
Биос прошивал?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:10
Махните мульт, после прошивки...
У меня мышка не печатает...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 09:04
Биос прошивал (оба биоса). Результата 0.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-168a (e89382 hannstar j mv-4 94v-0) не включается
в форуме MSI
Дмитрий Никулин
18 сен 2015, 11:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно.
ssaa
21
9703
26 май 2015, 19:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (126579) (E89382 HannStar J MV-4 94V-0) Не включается
в форуме DNS
ruso-80
16 ноя 2015, 06:22
Gorald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (E89382 94V-0 MV-6) .Нужен рабочий дамп Bios
gaydan
04 июл 2015, 09:50
Сейчас этот форум просматривают: eldarchik и гости: 7
