Текущее время: 18 июн 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: FLEX 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) Не заряжается, путается в электропитании
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 00:19
Доброго времени суток.
Пришел ноут без признаков жизни. При вскрытии обнаружен мульт ITE 8587е с дыркой и горелая восьмилапая микруха 7534A15(так и не нашел что это).
Заменены оба. Мульт прошит. Также прошит и основной биос. Поднялись дежурки. Появилась реакция на кнопку включения, но:
1.Без батареи ноутбук не включается. На секунду загорается белый диод и тут же гаснет.
2.Если отключить зарядку и включать от батареи - моргает оранжевым 3 раза, мол, зарядить надо!(Хотя та заряжена на другом буке)
3.При подключении батареи и з/у загорается оранжевый диод, но батарея не заряжается.
Ноутбук включается, загружается Windows, работают все узлы, кроме одного - если навести курсор на значок Электропитание пишет "Нет данных".
Если запустить Средство оценки производительности Windows, он говорит Ошибка, мол, вы от батареи питаетесь, подключите з/у.
4.Заменён чарджер BQ737. Безрезультатно.
Дальше ещё интереснее...Имеется такая же плата-донор со сгоревшим мультом и cpu. Поменял мульт, также прошил - батарея заряжается!
Померил сигналы вокруг BQ747 - всё одинаково, за исключением одного сигнала CMPOUT(кусок схемы нашел здесь на форуме, от другой материнки)
На той плате где всё заряжается он низкий - 0V, на плате где нет зарядки высокий - 2.63V
Вопрос что это за сигнал и куда он идёт?
Может ли мульт на первой плате быть таким образом немного контужен?
А может вообще в другом месте искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: FLEX 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) Не заряжается, путается в электропитании
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 09:29
Скорее всего - uP7534, питание USB. Обвязку его проверьте.
CMPOUT - выход компаратора. Поэтому-то чарджер и висит в логическом "ХЗ".
Куда этот сигнал растёт - загадка. Скорее всего в какой-то делитель, а далее - в мульт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 09:33
На форуме есть не только кусок, но и вся схема от Quanta ST6...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 14:08
А сигнал ADP_I меняется при подключении зарядки ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) Нужен дамп Bios
JonElektra
22
10803
22 июл 2016, 15:38
Flex 15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) TouchScreen
diderheb
5319
02 окт 2015, 17:47
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 14 (da0st6mb6e0 rev. E) Не могу понять какая дежурка
lexswat
10 авг 2016, 09:36
lexswat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad flex 15 20309 (da0st6mb6e0 rev e) Не включается, залитик
SenMo
13 июл 2022, 19:57
Андрейй1100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex 14 (DA0ST6MB6E0) смещённое ИЗО
mikhailrzn
29 мар 2016, 16:29
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
