Текущее время: 20 май 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: thinkpad edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F) Включается при подключении питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 15:23
Добрый день
Попал в руки ноут thinkpad edge 15 с диагнозом отключается (запускается на 2 секунды и вырубается). Вскрытие показало что был сломан USB разъем и было короткое замыкание на севере (BD82HM55). Выпаял сломанный разъем и заменил мост. На этот раз ноут запустился, но при подключении к сети. Запустился, загрузился нормально. При повторной попытке включения ноут включатся не захотел. Выдернул батарейку биоса и ноут опять включился.
В результате:
Ноут включается только при подключении к сети без батарейки биоса (если вставить батарейку включится только 1 раз и все). На кнопку включения никак не реагирует (во включенном состоянии и отключенном) 3,3В на ней нет, светодиод возле кнопки не загорается.
Были у кого нибудь такие же случае с данной моделью, ну или похожие случаи? Помогите разобраться с ноутом. Единственное что делал это прошил биос (обе флешки), безрезультатно. Схему к сожалению на него найти не смог.
 Заголовок сообщения: Re: thinkpad edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F) Включается при подключении питания
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 09:14
Проблема заключалась в шлейфе который идет к плате с кнопкой включения. Все контакты со стороны кнопки включения отошли от шлейфа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO THINKPAD EDGE 15 (DA0GC6MB8F0 rev.F) Не стартует POST CODE B0
st73
25 дек 2015, 23:19
st73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F) Видит, но не заряжает батарею
Raisca
09 ноя 2017, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad Edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F) Пост код 4A
noobon
2376
08 июн 2018, 12:00
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO TP00010A (DA0GC6MB8F0 REV:F) Нет изображения
Артём272
19 июл 2016, 13:37
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27, SlowBombinoS и гости: 16
