Текущее время: 20 май 2024, 22:53
valera_sh
Заголовок сообщения: y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Выключается Добавлено: 03 окт 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Из-за КЗ в внешней видеокарте, вместо dvd которая. В ней в инверторе питания, замкнул керамический конденсатор. Из-за этого, на материнской плате обуглился транзистор PQ102 через который подаётся 19в на видеокарту. Кондер в видеокарте заменил, КЗ пропало. Транзистор заменил N-канальником из инвертора проца донорской платы. Ноут включается, загружается, обе видеокарты определяются в системе, режим SLI работает. Но при запуске фурмарка, ноут отключается, блок питания приходится передергивать, что бы снова его включить. Если в фурмарке ставить самое низкое разрешение, то секунд от 5 до 20, ноут крутит бублик двумя видеокартами. Затем выключается. Если в фурмарке ставить фулхд то ноут выключается так ничего и не показав. Без дополнительной видеокарты, ноут работает стабильно и крутит бублики без выключений. Я так понимаю проблема кроется в двд видюхе. Но, что там, не так, чет не пойму. Пните плиз.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Выключается Добавлено: 03 окт 2016, 18:36 |
Leo_vrn писал(а): valera_sh блок питания на 180Вт подключен? Шести амперный, 120вт. Я подумал хватит...
