Текущее время: 10 май 2024, 13:54
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Программатор Xeltek - проблемы/решения Добавлено: 30 мар 2016, 19:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть в работе 2 программатора Xeltek: SuperPro 500P, SuperPro 610P. Пробовал на 610P прошить м\с cFeon EN25Q32B - выскакивает ошибка чтения ID. Если проигнорировать, то в дампе одни FF. Хотя в списке микросхем присутствует такая. Приходится читать\писать Тритоном - он медленнее работает, но работает с теми микрухами, с которыми Xeltek не справляется. И это не конец списка м\с которые присутствуют в DeviceList Xeltek-а, но по факту не шьются. Вопрос к владельцам Xeltek-а: кто как шьёт м\с: EN25Q32B, A25LQ32A, GD25LQ64C? Список замен:[ SP500P ] MX25L12872F: читается\пишется через MX25L12873F MX25L25673G: читается\пишется через MX25L25635E GD25B16B: читается\пишется через GD25Q16B GD25B32B: читается\пишется через GD25Q32B GD25Q40B: читается\пишется через EN25Q40 с игнорированием "ID check" GD25B64C: читается\пишется через GD25B64B GD25B64B: читается\пишется через GD25Q64B с игнорированием "ID check" GD25Q80C: читается\пишется через GD25Q80 EN25Q32: читается\пишется через GD25Q32 с игнорированием "ID check" EN25Q32B: читается\пишется через GD25Q32B с игнорированием "ID check" EN25Q64: читается\пишется через GD25Q64B с игнорированием "ID check" EN25QH64: читается\пишется через GD25Q64B с игнорированием "ID check" XM25QH128AHIG: читается\пишется через W25Q128BV с игнорированием "ID check" W25X40BV: читается\пишется через GD25E40 с игнорированием "ID check" W25Q32BV: читается\пишется через GD25Q32 с игнорированием "ID check" W25Q40CL: читается\пишется через W25Q40CV в кроватке без фильтрующей керамики W25Q64FW: читается\пишется через W25Q64DW W25Q64JW: читается\пишется через W25Q64DW W25Q128FVIQ: читается\пишется через W25Q128BV W25Q128JVSQ: читается\пишется через GD25Q128B с игнорированием "ID check"
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - вопросы по прошивки м\с Добавлено: 30 мар 2016, 20:40 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Ciber SLasH, кто-то писал про пикушную керамику на микросхемы - в курсе? ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- ...и я сам себе "вроде в курсе" viewtopic.php?p=61042#p61042 ...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - вопросы по прошивки м\с Добавлено: 31 мар 2016, 01:16 |
Ciber SLasH, я увидел.. А почему не посмотреть в сторону SP16, как довесок? http://www.ebay.com/itm/Sofi-SP16-B-Hig ... 1448015659До сегодняшнего дня мне вполне хватает и SP8 (не взял только одну флэху), но уже попадаются SPI 1.8v, и колхозить какие-то переходники лениво. Софт обновляется, себе заказал..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - вопросы по прошивки м\с Добавлено: 31 мар 2016, 01:19 |
Модератор |
SergejКак довесок использую Тритон USB-шный. Просто смущает то, что в DeviceList Xeltek-а прописана та или иная м\с, а по факту - то не читается совсем, то читается, но не шьётся. PS: вот DeviceList 610P. В нём есть EN25Q32B. А по факту - сколько раз попадалась эта микруха (раз 5), приходилось её мучать Тритоном. Благо Тритон ещё ни от одной микросхемы не отказывался. Даже мульты KB90xx шьёт.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - вопросы по прошивки м\с Добавлено: 01 апр 2016, 23:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Ciber SLasH Там словами описано куда керамику ставить , ещё желательно 0,1Мкф по питанию микросхемы добавить. Заметил что Кселтек сильно боится помех из-за больших скоростей(пробуйте экранировать), пробовал удлинить провода до панельки, больше 5см. перестаёт писать нормально. Часто прошивались выбором с другими буквами в конце, нужно пробовать все предложенные для вашего объёма.
Ещё практиковал такую фишку, не было у меня флэшки нужной модели, взял другую, прошил как надо не пошла, но когда прошил под той моделью которая стояла, всё заколосилось(ругалась на ID, игнорировал).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - вопросы по прошивки м\с Добавлено: 02 апр 2016, 16:11 |
Модератор |
Sergik писал(а): Там словами описано куда керамику ставить , ещё желательно 0,1Мкф по питанию микросхемы добавить. Всё это поставлено. На одной кроватке у меня распаяны 3 керамики (CS#, SO: 3-pF, VCC: 100nF), на друкой 2 керамики (CS#, SO). На обеих кроватках (и на третьей: без керамики) - м\с не читается. Если проигнорировать ID, то читаются FF-ки. ЗЫ: в общем понятно - без Тритона (или другого прогера) не обойтись.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - проблемы/решения Добавлено: 09 авг 2016, 15:29 |
Модератор |
Попалась м\с W25X40BV -Xeltek ругается на ID. Игнорируя ID читает одни FF-ки. Тритон отлично считал\прошил эту м\с и не подавился. ЗЫ: без Тритона жизни нет
orbit
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - проблемы/решения Добавлено: 06 сен 2016, 18:46 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ciber SLasH писал(а): Верификацию не проходит Делаю так: после каждой операции перезапускаю софтину. Редко но бывает глючок, с какими именно МС, в пылу сражений к сож. не запомнил. Суппорт угрюмый, так что для себя нашел такой выход. Емкостя на панельках распаяны, провод в USB толстый в фольге и оплетке 1м, видимо с тактами что то, больше думать не на что. Xeltek 501S.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - проблемы/решения Добавлено: 04 окт 2016, 01:22 |
Модератор |
shat писал(а): У Кселтека часто просто нужно выбирать другую микросхему, они похоже софт по апкурке писали. Не просто другую - ещё нужно подобрать какую. Вот у меня не хотела шиться W25X40BV, пока методом тыка не наткнулся на GD25E40. Пробовал через MX25L4006E - читает и только, GD25Q40 - тоже только читает.
shat
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - проблемы/решения Добавлено: 04 окт 2016, 07:40 |
Ciber SLasHЦитата: Не просто другую - ещё нужно подобрать какую. В этом основная задача. Причём если подобрать правильно то пишет просто чудесно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - проблемы/решения Добавлено: 06 окт 2016, 16:41 |
Модератор |
Так эта тема и создана для этого. Уже есть такой список: GD25B64B: читается\пишется через GD25Q64B с игнорированием "ID check" EN25Q32B: читается\пишется через GD25Q32B с игнорированием "ID check" W25X40BV: читается\пишется через GD25E40 с игнорированием "ID check" EN25Q64: читается\пишется через GD25Q64B с игнорированием "ID check"
sim220
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - проблемы/решения Добавлено: 06 сен 2018, 08:37 |
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:14 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 26 Откуда: Брянск
У меня похожая проблема на superpro 3000u, но тут дело в том, что на этом программаторе шилось ну очень много микросхем(на втором то-же самое), что в итоге стали плохо контачить контакты на панельке. Контакты чистил, подгибал - помогло не на долго. Заказывал в китае панельки на замену - не подошли, в оригинальных контакты, которые к плате) очень тонкие и вставляются в разъём(пайки нет) Вобщем, пока двигаю микросхему по панельке, пока контакт не появится. На самодельном переходнике на 44 пина несколько раз отходили ножки, в итоге купил фирменный.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - проблемы/решения Добавлено: 01 окт 2018, 00:11 |
Модератор |
Oleg56 писал(а): Winbond 25Q64FWSIG читается\пишется через GD25LQ64@TSOP8 с игнорированием "ID check" В SuperPro 500P W25Q64FW читается\пишется через W25Q64DW. Вероятно и в 501S тоже.
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: Программатор Xeltek - проблемы/решения Добавлено: 05 дек 2018, 17:12 |
Ciber SLasH писал(а): Попалась EN25F32 - подобрать на скорую руку не смог чем зашить правильно. Выбирал из GD - шьёт, но верификацию не проходит. Если выбрать EN25F32, то шьёт, но верификацию тоже не проходит. Прошил тем, что было под рукой, а под рукой был CH341A (Colibri) - прошил через EN25F32 на 5 баллов. У xeltek для нормальной прошивки надо добавить керамику в панельку. у самого 6100 без керамики не хочет их нормально шить
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24570 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41585 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
524 |
231828 |
03 май 2024, 17:09
Doom
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3916 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
149238 |
21 апр 2024, 10:34
8965
