Заголовок сообщения: Samsung np-355ex5 (la-8868p rev 1.0) нет инициализации [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 окт 2016, 23:37
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 116 Откуда: украина
Здравствуйте. Принесли ноутбук самсунг np-355 с дефектом черный экран при включении. Ноут в сервисе уже побывал, видны следы пайки мульта. Подпаял пост карту, включил, бегут коды и останавливаятся на 34-ом. Биос основной и мульта шил, все напряжения есть, перекидывал в режим uma, но результат один - код 34. Вот думаю куда дальше копать? Если кто в курсе прошу помощи.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-355ex5 (la-8868p rev 1.0) нет инициализации
Добавлено: 04 окт 2016, 01:38
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71 Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Была у них последняя надежда..
Стандартная процедура. Замена оперативки и процессора..Я так думаю..
jack5585
Добавлено: 04 окт 2016, 10:58
Оперативку уже пробовал, тоже склоняюсь к замене проца... Буду заказывать, как заменю отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: FADRA и гости: 19
