Текущее время: 03 июн 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Asus K52J (K52JR REV:2.3A) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 18:48
Asus K52JR REV:2.3A нет изо на матрицу на внешний монитор изо нет... На разъёме LCD отсутствуют +3VS_LCD. По Boardview K52JR REV 2.0 дошёл до R4506 и Q4501 нет LCD_VDD_EN. Может у кого есть Boardview ASUS K52JR REV 2.3A ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR REV:2.3A) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 09:52
может просто видео дохлое? в ума не переделать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 11:05
Видео я поменял - не помогло. Интересует именно формирование и прохождение +3VS_LCD до разъёма. На внешний монитор изо есть...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 16:01
Если EDID не вычитан, то питания на матрешку мульт не даст. Разберите верх и передёрните кабель для начала.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:50
Это сделано в самом начале: проверены матрица шлейф
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:19
а видео дохлое быть не может?(которое поставили)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 06:47
Да ХЗ. 216-0774211 был один поставил проверить не на чем и заменить нечем. Изначально, ноут K52j (MB K52JR rev 2.0) сильно ударили, оторвав 17 пятаков под видео и сколов угол на кристалле видеочипа. Была куплена плата MB K52JR rev 2.3А под восстановление с дефектами видео (вывод на матрицу не проверялся). Было заказан и поменян видеочип. Вопрос: подходят ли доп. платы (питание, усб) ревизии rev. 2.0 к rev 2.3А, есть ли в них отличия?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5295
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1585
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 14:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 19:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezotkazov, doncah9i, inv4der, merlin, OneWay22, sp_2003 и гости: 47
