Текущее время: 21 май 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: ASUS X44H (K43L rev 3.1) Не грузится биос
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:30
Всем доброго!
Со слов клиента после падения не включается.
Набор такой:
- проц - SR07T (Intel Pentium B950);
- хаб - BD82HM65 (Intel SLJ4P);
- мульт - IT8572E;
- дежурка - RT8206A.
Реакция на кнопку есть, потребления ~0,7А. На пост карте тишина, на осциллографе в момент включения проскакивает импульс, затем тишина.
Проц, память подкидывал - то же самое.
Биос шил - то же самое.
Напряжения все присутствуют, кроме дросселя, который между процем и wi-fi. Подозреваю, что это питание видеоядра и оно появляется после основных этапов включения.
Снял хаб, оторванных пятаков нет, все в норме. Перекатал на свинец, поставил - ничего не изменилось, поведение ноута такое же. :du_ma_et:
Короче в тупике. Подскажите, куда еще копнуть?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X44H (K43L rev 3.1) Не грузится биос
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 11:45
если биос хороший , то проверь если биос питается , на 8 ножке там должно быть 3.3 В
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 12:22
Попробуй процессор прижать к плате и включить, возможно отвал сокета, или проца от платы, если он напаян на шарах. Осмотри слоты памяти, если она не распаяна на плате.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 14:18
3,3в присутствует
Цитата:
Попробуй процессор прижать к плате и включить...
Прижимал - толку ноль.
Распаянной нет, только в слоте.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:25
был у меня один ноут тоже нажимал на кнопку 3-4 сек и вырубался , шим контролера заряда был MAXIM при его нагреве он чудом включался (дул на него где то 15 -20 сек, температура (350 - 400 градусов) думаю там микротрещина , какой у тебя шим ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 12:24
А уже и не скажу... клиент ждать не захотел, забрал без ремонта :-( .
Спасибо всем откликнувшимся. Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43L rev.3.1) НЕ включается.
Auntificator
15 фев 2017, 16:37
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X44H (k43l) Старт не сразу
igorinho
2855
23 апр 2015, 20:53
igorinho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43L) Не запускается
safot
29 апр 2015, 18:19
sszer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X44H (K43l rev3.1) Автостарт при подключении чарджера
igorinho
15 май 2015, 16:38
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x44h (k43l rev 3.1) опознание элемента
nikalajka
19 июн 2016, 10:19
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: narges, nik1969, redmoonlight, rv9uhk и гости: 39
