Текущее время: 27 апр 2024, 21:51
kmis33
Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы Asus P7P55D Добавлено: 04 окт 2016, 02:28 |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 02:14 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Здравствуйте форумчане. В результате подключенного неисправного блока питания к материнке, она перестала включаться. Симптомы такие: (с исправным БП) включается материнка, работают вентиляторы, звукового сигнала и изображения нет. Ранее, до поломки, при подключенном БП в выключенном состоянии у мат.платы горел зелёный диод, сейчас не горит (теперь загорается только после старта системы) Невооружённым глазом видно, что сгорел элемент на м.п. (см. фото 2) Обведён красным (Маркировка N16C).\ Подскажите, пожалуйста, есть ли аналоги и, если известно, где такой можно заказать (купить). Нахожусь в Москве.
kmis33
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Asus P7P55D Добавлено: 07 окт 2016, 17:03 |
Заменил указанную деталь. Теперь начинает гореть зелёный диод на материнской плате (если подключены 2 разъема питания процессора) - плата стартует, начинают крутиться вентиляторы, но изображения нет, нет загрузки, нет звуковых сигналов. А если подключён только 1 разъём питания процессора, то диод не горит и нет вообще никакой реакции на включение.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли вообще починить данную материнскую плату, что могло сгореть и во сколько примерно это обойдётся? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А случилось с этой платой следующее: Воткнули БП с модульными проводами, пучёк проводов питания SATA был не от этого БП (были перепутаны контакты), в итоге умер винт и материнская плата.
kmis33
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы Asus P7P55D Добавлено: 11 окт 2016, 14:04 |
Спасибо всем за ответы. Может быть найдётся кто-то в Москве, кто может не очень дорого починить данную мат. плату(ы)? И ещё одна такая есть Gigabyte GA-P55M-UD4 (сгорела от этого-же БП)
