Текущее время: 01 май 2024, 00:06
chainik
Заголовок сообщения: Toshiba L50-A-K3K (VGFG MB REV 2.1) Опознать элемент Добавлено: 04 окт 2016, 09:43 |
Сообщения: 90 Откуда: атырау(гурьев)
Принесли ноутбук, вкл 3сек выкл,изображение появляется. Разобрал,плата на столе,все работает. Собрал-не работает,начал трогать плату- заработала!!!Разобрал- нашел кондер, при нажатии на который изображение искажается,как будто не исправен шлейф LVDS,потом через минуту ноутбук выключается.
Подскажите номинал кондера?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K (VGFG MB REV 2.1) Опознать элемент Добавлено: 04 окт 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
chainik писал(а): я и щупами слегка косаюсь,тоже самое. Вам это представляется удивительным? На подобных генераторах даже щупы с делителем срывают генерацию. ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- Замените кварц и конденсаторы, если их подозреваете - в чем проблема-то? С любой платы можно снять.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K (VGFG MB REV 2.1) Опознать элемент Добавлено: 04 окт 2016, 14:23 |
2N3904 Ты забыл добавить, что скорее всего не поможет, но пусть заменит.
chainik
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K (VGFG MB REV 2.1) Опознать элемент Добавлено: 04 окт 2016, 15:34 |
поменял кварц и кондеры,не помогло перекатал hm,тоже мимо. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 44 секунды: ---------- Положил между платой и корпусом мягкую подложку,которая идет с новыми матрицами,все заработало! Собрал буду проверять.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K (VGFG MB REV 2.1) Опознать элемент Добавлено: 04 окт 2016, 17:06 |
Сообщение не в тему Не завидую я жителям атырау(гурьев)
