Текущее время: 28 апр 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: Asus Zenbook (UX31A2 rev 2.0) замена модуля wi-fi
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 23:01
Приветствую мастеров. Принесли сей чудный аппарат после ковыряния в сервисе (или сервисах) с криво запаяной ШИМ-кой дежурки. Заменил ШИМ и пробитые транзисторы - аппарат начал включаться, прошил посвежее bios (219 версии) - аппарат загрузился. Собрал аппарат, начал тестировать - не работает wi-fi (причём bluetooth в системе есть, а wi-fi нет даже как устройства). Фирменная утилита от интел ругается что нет устройства для тестовой проверки. Для проверки загрузился с флешки в linux mint - тоже не видит wi-fi, на переключение горячими клавишами не реагирует. Пробовал подкидывать другие карточки - в упор не видит, хотя на других аппаратах они работают. Собственно такой вопрос - как можно проверить на данном аппарате работоспособность wi-fi и на что можно заменить используемый модуль (с минимумом переделок желательно).
P.S. тему viewtopic.php?f=40&t=51074&p=371092&hilit=%2Azenbook%2A#p371092 читал, но таких модулей вблизи не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook (UX31A2 rev 2.0) замена модуля wi-fi
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 09:55
проверяйте наличие питаний на слоте wi-fi, если там все в норме, остается проверить pci-ex шины и ресет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 12:57
try this
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 18:30
Замена модуля решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
novichok
15
3465
10 май 2017, 18:53
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zenbook UX31A (UX31A.214) Взаимозаменяемость Wifi модуля Intel® Centrino® Advanced-N 6235
evoli
26 сен 2016, 10:36
meverik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31A (UX31A2 Rev. 2.0) Нужно прошить биос
КиссННД
12 сен 2015, 12:47
КиссННД Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX31A (UX31A2 REV:2.0) Изображение выдает не с первого раза
dimasss180593
12 окт 2017, 09:13
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux31a (ux31a2 rev 4.1) нет реакции на кнопку включения (нужен дамп биос)
Djonnnik
12 окт 2018, 17:31
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 56
