Текущее время: 24 май 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: Asus N53SV (N53SV Rev.2.0) Не включается. Нет 19V.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 16:06
Добрый день гуру электроники!
Нужна ваша помощь! Начинающий ремонтник, но быстро учусь. Смотрю, читаю, изучаю, практикую.
Попал мне в руки Asus n53sv, не включается. Блок питания рабочий, проверял мультиметром. Питание идет через апендикс https://yadi.sk/i/iuPhebImwMQJ4. Сама мать - asus n53sv main board rev 2.2 - https://yadi.sk/i/ehPHSH4NwMQH7 , https://yadi.sk/i/amThcrVYwMQGr. В тырнете схемы нет чтобы хоть как-то понять где копать. В общем в месте, где подпаял провод стоит мосфет b20p03, выпаял, протестил, работает. При этом если выпаять то 19в начинает течь по плате. Но это я наверно зря. Он то напругу сдерживает. В общем на этом я пока ограничен. Кто поддерживают начинающих и неопытных будущих гуру электроники прошу откликнуться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV Rev.2.0) Не включается. Нет 19V.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 23:22
Осликом затвор смотрел ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:54
Сетевая зарядка с лампочкой? Когда к апендиксу ее подключаете лампочка тухнет?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 19:06
Осцилографа нет. Еще не приобретал. Проверял тестером.
На трех подобных одинаковый результат. открвает, закрывает как полагается.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 30 секунд: ----------
Сетевая зарядка без лампочки. Могу подключить ЛБП для проверки потребления тока.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 21:26
какой мульт , чарджер ? Сопротивления на дросселях, больших ключах ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 23:50
лучше его подключить к плате вместо апендикса, но тот ключ впаяйте обратно. И смотреть дальше куда и что идет или не идет
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
Aneron
07 апр 2016, 16:18
Aneron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV (N53SV rev:2.2) Требуется фото обвязки KBC
thunder1976
06 фев 2016, 00:41
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv rev.2.1 (MB1500-C13 N53SV) Нет питания +VGFX_CORE
gansler
3520
25 май 2017, 07:15
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grig44, Yandex [BOT] и гости: 22
