Текущее время: 16 май 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Распиновка мульта NPCE285GAODX
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 16:49
Здравствуйте!
Пришел на ремонт ноутбук Lenovo flex 2-14D. Такой же недавно делал.
Напряжения дежурки есть, напряжение на кнопке есть, но на нажатие кнопки ни как не реагирует, потребление от ЛБП меньше 10 мА (на индикаторе ЛБП меньше 10 мА показывает как 0). Нет выбора флешки Winbond 25Q64FV (первый вывод) даже кратковременного - сразу крутым фронтом от 0 В до 3,3 В. На 5 и 6 выводах при подключении ЛБП по 05 В.
Просьба, у rого есть распиновка мультиконтроллера NPCE285LAODX или схема ноутбука с данным мультом прошу поделиться. В моем наборе схем такого мульта нет.
Как бы, этот мульт не надо программировать, он должен считать свою прошивку из флешки. Но так как к ней обращения нет, то и реакции на нажатия кнопки то же нет.
 Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Распиновка мульта NPCE285GAODX
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:01
Из даташита
Цитата:
Pin-to-pin compatible with the Nuvoton NPCE9mnx, NPCE8mnx, NPCE79nx and NPCE78nx families of devices
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:08
Спасибо, shat, такие схемы есть. Буду смотреть по ним.
А в данном ноутбуке считывание идет в процессор (который 3 в 1) или в мульт? Прозвонкой связи с мультом у флешки нет, хотя напряжение на выборке флешки 3-х вольтовое.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:36
Victor_2
Вроде как в КБС читаться должно, иначе откуда оно программу для включения всего говнища возьмет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:47
Это я понимаю, но вот обращения к флещке нет. Может как то через процессор должна читаться, который не работает?
---------- Добавлено спустя 48 минут 42 секунды: ----------
Спасибо, этот вопрос решен - на половине ножек питания мульта напряжение вместо 3,3 В было 2,4 В. На тех, которые питаются через резистор 2,2 Ом - он и превратился в 2 кОм.
 Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Распиновка мульта NPCE285GAODX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:08
Тему закрываю как решенную.
Больше косяков в этой плате не было. Ноутбук проверен все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы
Victor_2
24
5636
30 сен 2016, 22:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) И все же не всегда работает
Victor_2
12 окт 2016, 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Нет 3.3 в на кнопке питания
dionis_
15 май 2017, 14:03
dionis_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad Flex 2-14D (LF145M MB13287-1 448.00Y02.0011) Нужен дамп BIOS
Сеган
29 мар 2017, 21:29
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad Flex 2-14D (LF145M MB13287-1 448.00Y02.0011) Нужен дамп биоса
toykiev
16 авг 2018, 17:23
toykiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: phoenixgroup, SilverSS87 и гости: 29
