Текущее время: 18 май 2024, 16:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:12
Asus X553MA
Мать: X553MA rev. 2.0
Залит в районе чарджера (bq24735) сгнил один элемент, маркировка L433.
Заменил сгнившие кондеры, не могу найти сгнивший элемент, дежурки нет. Поделитесь схемой, можно на почту: sc@sevservice.com
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:15
Так схем нет, только бордвью
Покажи но фото что надо, скажу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:55
Попробуйте поискать здесь.
Или вот для примера:
http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus?start=60
http://www.rom.by/forum/Tut_shemy_na_no ... prosto_tak
http://manuals.clan.su/shop/schematics
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pro ... ukov/327-2
http://www.cyberforum.ru/notebook-circuit/
Немного сарказма: ленивый только не найдет.
А товарищ "ncomper" правильно сказал для этих моделей действительно только боардвью.
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 22:15
Вот линк на фото, справа красным обведен тот самый элемент, слева место под него: Изображение
За линки благодарю, я переколесил уже много вышеуказанного перед своим топиком, действительно нет ничего кроме боардвью... потому и интересуюсь ;)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 22:25
radioamateur BAT54
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 23:51
radioamateur писал(а):
Вот линк на фото
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
ZZZ7ZZZ писал(а):
BAT54
CW-L
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 10:26
Вот линк на фото
ZZZ7ZZZ писал(а):
BAT54
CW-L
Не совсем понял смысл сообщения, поправьте если ошибаюсь...
И если не затруднит киньте еще дампы БИОС и ЕС если не затруднит, т.к. предчувствую что заменой шотки все не обойдется....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 10:33
BAT54CW-L
Я маркировку дописал до конца
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 13:44
ncomper писал(а):
BAT54CW-L
Заменил на KL3, реакции ноль, по прежнему нет дежурки. Видимых повреждение нет, обвязку чарджера заменил полностью, сгнившие дороги вокруг него также восстановил... Неужто сам чарджер приказал долго жить? Под микроскопом ничего не увидел, сам чарджер поднимал также все ок и с дорогами и с ногами, ничего не греется... Куда дальше копать, что мерить? Что должно быть на входных мосфетах (A5 GNB)?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:14
дежурки нет.
Так для начала скажи есть ли AC_BAT_SYS
Что на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 18:10
Относительно земли:
AD_DOCK_IN - 19.4
AC_BAT_SYS - 0,9
По даташиту вижу что это N-канальные мосфеты P0903BEA, пропадает все после первого мосфета, кз относительно опять же земли не вижу вплоть до главного резистора. Мосфеты также менял, изменений ноль... Дальше я так понимаю идет КП?
Последний раз редактировалось radioamateur 28 сен 2016, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 18:21
C ACOK что?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:52
ncomper писал(а):
C ACOK что?
отредактировал сообщение выше, поиск показал похожий дефект у кого-то, но до решения не дошли, ТС пропал...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 23:56
главного резистора
То есть на нём есть кз или не?
А то как то не однозначно сказано.
КП
Подразумевается "контроллер питания" или что?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 08:50
Не на нем кз нет, кз вообще не наблюдал нигде....
Угу это я про чарджер bq24735
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 11:16
Относительно земли:
AD_DOCK_IN - 19.4
AC_BAT_SYS - 0,9
radioamateur, то есть что такое затворы без малейшего понятия?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 13:01
Излогаю же, на затворах тишина, кз нет, мосфеты я выпаивал и прозванивал, мосфеты живые.
ACOK - 0.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:27
Питание чарджера, ACDET как?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Называй лучше чарджер, так понятнее ИМХО...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Всё, забудь про них, условия для чарджера надо проверить
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:33
ACDET - 2,88
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 21:18
Заказал чарджер, ибо залитию подвергся лишь он и чую беда в нем, ибо обвязка уже все заменена а входные мосфеты живые...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 14:17
Заменил, чарджер, заменил диоды шотки в его обвязке на аналогичные, заменил входные мосфеты, опять все тоже самое, на затворах по нулям....
---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты: ----------
Нашел схему чарджера с обвязкой для данной модели.... Вообщем на ACDET - 2,88 В приходит с 19в, через делитель r1-r2, а должно быть более 3 как я понимаю... Соотвественно нет запуска чарджера и соотвественно заперты входные мосфеты. Поправьте если я ошибаюсь....
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 44 секунды: ----------
Завтыкал и нашел обрыв питания чарджера R9 после шотки D2. Заменил, питание чарджера появилось, замеры нынче такие:
ACDET: 2.88
ACDRV (затворы входных ключей): 0
ACN/ACP - 0
VCC: 19.2
ILIM: 0
Чарджер новый, почему он не заводится не понимаю, какие условия еще нужны для его старта?
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 24 секунды: ----------
Добавлю что дежурка собрана на uP1589Q, на кнопке, тишина, на LDO 3 и 5 тишина...
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 44 секунды: ----------
Парни, наведите на путь истинный, что поднимает дежурку? Чарджер запускает дежурку и поднимает LDO 3 и 5 или же наоборот... Перелопатил кучу похожих веток и нигде дельного совета не нашел... везде советы не в ту степь.... ни схемы ничего из даташита к чарджеру нашел только похожую схему.... Что куда и как ничего не пойму...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 09:29
Отстань ты от "дежурки" - у тебя нет питания в схеме...
Чтобы советы были в "ту степь" надо самому хоть немного разбираться в теме...
Схемы на плату нет, DS на чарджер тебе не помогает... тогда только два варианта - вернуть бук клиенту или отдать тому, кто отремонтирует и без схемы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 10:10
Да хотелось бы разобратся все таки, DS помогает как раз таки, я не могу понять одного, какие еще условия необходимы для запуска чарджера... Смущает нулевые АСОК, ILIM, а ведь они поднимутся при условии подачи 3,3 с дежурки, правильно?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 15:14
Неправильно. Условия расписаны в даташите. ВСЕ.
Нужно питание, ACDET правильный, ИСПРАВНЫЕ (не проверенные тестером) ключи и ИСПРАВНЫЙ конденсатор по затворам входных ключей.
Утечки в затворах входных ключей недопустимы! Не отмытый флюс например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 18:59
Кондеры исправны, флюса нет... ключи прозванивал тестером как обычно... Заказал новые, завтра приедут махну... Но для открытия ключей на затворах должно присутствовать ACDRV через резистор 4к а там тишина... Соотвественно даже исправные ключи не откроются, правильно?!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 22:21
Кондеры исправны
Как проверялась их исправность?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 00:42
Кондеры исправны
По стандартной схеме цифровым мультиметром в режиме прозвонки диода.... Завтра приедут точно такие же новые.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 09:33
Вон оно как - новые технологии...
Я-то по старинке - емкость там померить, сопротивление изоляции на предмет утечки...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 09:45
Ну я вас услышал, приму на заметку, меня так учили по крайней мере ;) Вот к примеру тот же метод предлагают на роме: http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 10:06
Только утечку в затвор этот метод не покажет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь схемой на Asus P5B-E PLUS
в форуме Asus
Zhanbolat
08 мар 2020, 03:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. поделитесь схемой на Asus GL703GM
drakonabc
29 июн 2020, 20:46
drakonabc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo x100e (afl3bmb8e0 rev e) Поделитесь дампом и схемой
kartel
20 окт 2016, 21:35
kartel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5 (daozrpmb6do rev d) поделитесь схемой плиз
InvertedRainbow
04 фев 2018, 09:48
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Поделитесь схемой пожалуйста.
Tvister
20 фев 2018, 17:28
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, digitalworkshop, Doctor_smartphonoff, Maxmcz, Mr_N, Plintus, rontik и гости: 25
