Текущее время: 18 июн 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: asus (k52dr) на кнопку включения реагирует а запуска нет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 00:06
пришел ноут k52dr rev 2.2. при включении загораются диоды. вентилятор через время включается. изображения нет. напряжения все в порядке. подскажите где капнуть. или схему на ноут где взять
 Заголовок сообщения: Re: asus (k52dr) на кнопку включения реагирует а запуска нет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 02:44
типовухи проверяйте - чип видика, чип севера, а если повезет то танталовый конденсатор в цепи питания процессора кажется на 220 мкф, стоит рядом с дроселем. Схемы нет, так что чем могу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 09:32
Для начала неплохо бы попробовать прошить BIOS, естественно сохранив родной.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:17
биос прошил разными прошивками результата не дало. сейчас проверю биос на генерацию
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:54
Память, проц еще поменять не плохо бы было))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 20:03
память менял.проц пока не нашел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22931
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X52DE (K52DR 2.2) не реагирует на кнопку включения
VKtehnology
22 мар 2016, 20:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Сейчас этот форум просматривают: Evri4man, merlin, Next142, pbls, sashavip и гости: 54
