Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: LGR40 Добавлено: 19 окт 2011, 15:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
MKS писал(а): В целом - да, конечно, многие так делают при отсутствии необходимых компонентов. Главное - чтобы по-параметрам подходили... Про критичные параметры полевиков для преобразователей уже не одна тема написана... Не поленитесь - почитайте. *сам иногда, когда совсем лень искать аналоги, беру два транзюка из преобразователя проца (обычно самые надежные преобразователи, ибо процы самые требовательные) или графики и втыкаю, соблюдая нижнее/верхнее плечи. Подобный "колхоз" можно использовать только в своем собственном ноутбуке, в клиентском, подобный вариант неприемлем
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: LGR40 Добавлено: 20 окт 2011, 14:20 |
Участник АСЦ |
MKS писал(а): В целом - да, конечно, многие так делают при отсутствии необходимых компонентов. Главное - чтобы по-параметрам подходили... Про критичные параметры полевиков для преобразователей уже не одна тема написана... Не поленитесь - почитайте. *сам иногда, когда совсем лень искать аналоги, беру два транзюка из преобразователя проца (обычно самые надежные преобразователи, ибо процы самые требовательные) или графики и втыкаю, соблюдая нижнее/верхнее плечи. MKS писал(а): *иногда - означает крайне редко. И да, грешу иногда, каюсь. :) Тезка, ты бы воздержался от подобных откровений, а то на НБ1 из мастеров выгонят
https://mcs26.ru/
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: LGR40 Добавлено: 23 окт 2011, 22:24 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
konstantin_m писал(а): Тезка, ты бы воздержался от подобных откровений, а то на НБ1 из мастеров выгонят О слова модератора, неужели этого сайта Вот расмешил "выгонят мастеров из НБ1 на то .., а откровения подобные от воздержания"
Shelest
Заголовок сообщения: Re: LGR40 Добавлено: 04 ноя 2011, 23:22 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
История продолжается. После ремонта питателя ISL6227CAZ, обнаружился дохлый юг NH82801GBM. Заменил. Далее нет питалова на проц. Заменил. Далее обнаружился мертвый проц. Теперь это чудо стартует, начинает грузиться и рубится через 10 секунд. Я даже не знаю как отловить в чем трабла. Ничего не греется. Биос прошил. Думаю сдернуть звук и сеть.
