Текущее время: 10 май 2024, 02:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ganteler
Заголовок сообщения: asus x555l (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) Нужен дамп биоса Добавлено: 07 окт 2016, 17:34 |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 23:43 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Суть проблемы. Родной винт видит, пытается грузиться с него, но потом ошибки и перезагрузка. При загрузке в WinPE винчестер определился только в режиме EFI. И Victoria 4.46 нашла кучу бэдов и других ошибок. На другом компе ноутбучный винт заработал без проблем и ошибки, которые были найдены при тестировании с ноута, виктория не нашла. Другой винт ноут не увидел даже в биосе. Собственно для дальнейшего понимания фронта работ нужен рабочий дамп.
зы: сообщений у меня не много, вышлите, пожалуйста, на почту. Спасибо.
