Текущее время: 11 май 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: HP DV6-6169ER (hpmh-41-ab6200-e00g) После грозы нет питания проца
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 12:14
Пришёл ноутбук с проблемой зажигается подсветка, появляется черный экран и через пару секунд выключается.
Ноутбук был подключён по HDMI к телевизору, который погиб от грозы, утянув бук с собой.
был бегло выявлен мёртвый 65й хаб(hdmi тут растёт отсюда по схеме) + пара ног hdmi сидели на земле.
хаб был заменён, черный экран пропал, сопротивление на пинах стало адекватным.
однако напруга на проце на ядрах не поднималась.
позже были выявлены и заменены неисправные микрухи u21(коммутатор по VGA), калящийся картридер u801, ключик m811, диод d814, греющийся шим проца.
лишнее потребление с платы ушло, но проц не завёлся.
было скинуто навесное(пока не ставил на место и не менял): usb 3.0 u20, сетка u813 и звук u810.
по напругам - нареканий нигде более не увидел, всё поднимается корректно с сопутствующими сигналами, кроме:
сигнал uncorepowergood, он по памяти 1.03-1.05В
второй же сигнал sm_drampwrok на проц поднимается корректно, 3,3В, а делителем около проца опускается до 1.5В
1.05В на проц подаётся + он чутка греется.
рабочий проц подкидывал, без изменений.
хаб брал новый в проверенном месте, но садил на бессвинец.
прошу совета :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6169ER (hpmh-41-ab6200-e00g) После грозы нет питания проца
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 15:06
нашёл еще несколько пробитых полевиков в тч и по hdmi, перекатал хаб на свинец, заменил флешку, менял прошивку биос на всякий - без изменений.
с генерацией на кварцах хаба тоже проблем нет
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6169ER (hpmh-41-ab6200-e00g) После грозы нет питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 17:38
был невнимателен...
виновниками были все 3 драйвера питания процессора ncp5911.
два заменил, а третьего(для встроенной графики) пока нет, потому просто снял, опустив затворы на землю. с ним и 2-мя рабочими тоже старта не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Странное поведение после замены видео
sr2007
2773
27 мар 2016, 01:15
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Помогите переделать на встроенную графику
sr2007
02 апр 2016, 19:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается
TSARIVAN
3196
22 май 2017, 23:48
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0809000
TSARIVAN
02 июн 2017, 17:21
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6169ER (HPMH-40GAB6200-E00G) Опознать элемент.
Антон9059
01 фев 2016, 16:37
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kruglov, REM и гости: 34
