Текущее время: 30 апр 2024, 13:06
sergeysln
Заголовок сообщения: Ремонт V751WH Добавлено: 19 окт 2011, 15:58 |
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 15:45 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 7 Откуда: sln
Неужели так всё печально? Дочь работала в фотошопе, ноут ругнулся, что мало памяти, после сохранил изображение, а на следующий день просто не включился и всё... При включении питания загорается индикатор и светится синим кнопка "Вкл" и тишина :) Вентилятор даже не шевелится, а через секунд десять (примерно) звуковые сигналы 1 - 3 - 3 -1 Вычитал на каком то форуме, что накрылась мать, но без комментариев. Здесь, похоже, собираются грамотные люди, подскажите, жалко ведь аппарат.
_________________ Не было бы счастья, да несчастье помогло!
sergeysln
Заголовок сообщения: Re: Ремонт V751WH Добавлено: 20 окт 2011, 16:35 |
Действия были именно такие. Вскрыл на днище крышки, отсоединив АКБ, вытащил память, отсоедини вентилятор, снял процессор. Попытался включить, индикаторы включились и потухли через пару секунд - предположил, что процессор всё-же какую-то роль играет, воткнул его (помазав естественно), проверил - питание держится, но вентилятор так и не крутится, зато писка нет! Заказал память. Привезли - на радостях сунул, а он ЗАПИЩАЛ снова 1-3-3-1... Теперь у меня на мёртвом буке память 4Гага!!! :) Марку материнки ещё не смотрел, да, кстати, как этот зверь разбирается? Открутил снизу все болты (в том числе и приводе), а там чего-то ещё держит... Ковырять клаву (без руководства) как-то не очень хочется... Вчера "лазил" по нету... со схемой печально, в прочем, как и с мануалом по разборке! Одна надежда на Ваш форум.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Ремонт V751WH Добавлено: 21 окт 2011, 23:20 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
sergeysln писал(а): А по тестам то не получается, что она. А что получается?
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Ремонт V751WH Добавлено: 21 ноя 2011, 14:33 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
sergeysln писал(а): Клаву конечно не тащил - чё тащить-то если ничего не открутил от неё... винты-то все короткие. :( Ну и зря, как раз клаву при разборке снимать обязательно...
Gron
Заголовок сообщения: Re: Ремонт V751WH Добавлено: 26 ноя 2011, 12:52 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
sergeysln писал(а): Вчера "лазил" по нету... со схемой печально, в прочем, как и с мануалом по разборке! а зачем схема если GF86-603-A2 здох? диагностика элементарна - дунуть на него градусов 300 секунд десять, когда остынет прикрутить радиатор на место и включить - жутко удивитесь :)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
61875 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10784 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1155 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Ремонт HDD Seagate ST9100828AS
sally555 |
25 |
8468 |
05 янв 2015, 01:49
misha2
Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ
hardhaker |
10 |
4819 |
12 авг 2015, 01:57
hardhaker
