Текущее время: 28 апр 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Samsung G531f нужна помощь с разъёмом.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 18:39
Принесли данный телефон с заменой гнезда.
При вскрытии обнаружил что нижняя часть платы в коррозии, у разъёма так вообще почти все контакты съедены.
Снял гниль, всё очистил, снял старый разъём и посадил новый.
При подключении ЗУ уходит в кз. Разъём новый в полном порядке. на плате звонятся на короткую два контакта. 1/2( я так понял общий минус) и 6.
Кто может подсказать к чему ведёт 6 контакт. Фото прилагаю.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung G531f нужна помощь с разъёмом.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 18:42
наверное OTG(по факту 4 вывод)руки оторвать тому кто придумал такое...минус с плюсом еле еле не касается
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 16:03
Как я понял, нет ни схем на этот телефон, ни распиновки данного USB?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 16:33
приход это :) В КЗ у тебя плата.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:52
Да я уже понял, не видимое межслойное кз...
Половин пятака убрал, и всё пошло как нужно.
Всем спасибо за отзывчивость.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 18:28
и все таки это 4 вывод OTG ,мать часть впомощь
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 22:13
На примере 530-го.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 21:47
Если еще актуально:
гнезда на самцы бывают прямые и перевернутые (кто такое придумал, руки по отрывать)). Если перепутать, можна подать + от ЗУ на минус платы, минус от ЗУ на Vbus на плате. А так как там стоит по входу диод, он переплюсовку гасит. И получается КЗ.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 21:57
У меня был случай,- только крайние выводы USB запаяны,остальные в разъеме отсутствуют,эдакий китайский вариант экономии.
Запаял нормальный разъем,комп увидел телефон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung galaxy grand prime ve sm-g531f
в форуме Samsung
sys-sanya
29 сен 2015, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) номинал резистора рядом с разъемом матрицы
в форуме Toshiba
Mihoho
04 июл 2014, 12:40
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-3057-a) нужна схема или фото под разъемом Power
в форуме Apple
lordoomon
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
в форуме Apple
lordoomon
01 янв 1970, 04:00
в форуме Apple
lordoomon
01 янв 1970, 04:00
