Текущее время: 28 апр 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: k53ta (la-7552p) синий экран после установки дров
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 14:28
Здравствуйте.
Изначально ноутбук пришел с прогретым видеочипом (216-0810005). После установки драйверов на дискретную графику, ноут включается только в безопасном. Ошибка разная бывает, чаще всего это ошибка связаная с atikmpag.sys. После замены видюхи ситуация не изменилась. Сравнивал фото платы со своей на предмет отсутствие элементов - всё на месте.
Напряжения соответствуют норме.
На плате установлен чипсет 218-0755042. Он может быть виновником?
биос шил
память\проц менял
дрова вручную ставил, как с асуса сайта так и с ати
 Заголовок сообщения: Re: k53ta (la-7552p) синий экран после установки дров
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 14:31
Явно с видео проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 14:44
Считаете чип дохлый? Может память? пропаять?
отключал дискретку по инстукции из сети. На встроенном видео отлично работает.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 14:56
Тут только гадать. Может и память. Или чип "не очень".
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 15:13
чип из парт директа, не ребол. + дефект абсолютно такой же как и до замены. По моему мало вероятно что чип сам.
Пропаяю память.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 12:10
Вообщем нашел такую же плату. Подзалитую через клаву. Пропаял некоторые элементы. Заменил PLку и плата стартанула. Обрадовался. Дрова встали. Вот только зависала на 1-2 минуты на приветствии виндовс после нормальный рабочий стол. Погонял в 3дмарке и виндовс тесте. Всё вроде было ОК. Но спустя какое то время в браузере вылетел синий экран, идентичный тому что на первой плате. После ещё раз был синяк. Вообщем в итоге у меня вторая плата(чипы не паяны, в компаунте) с таким же дефектом по сути.
Предположил, что при залитии жидкость попала под видеопамять(распаяна с двух сторон). Буду пропаивать.
 Заголовок сообщения: Re: k53ta (la-7552p) синий экран после установки дров  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 14:35
Ура! победил обе платы одним махом.
Как всегда всё просто оказалось. Клиентский А6 отказывался работать в паре с дискретной графикой. Хотя в UMA я его гонял и всё было отлично, следовательно на него я и не подумал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (LA-B232P) синий экран после установки дров
Levsha110mb
19 июн 2018, 21:07
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
2423
29 мар 2019, 21:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 синий экран после установки дров
DmitriyDDD
22 дек 2021, 19:42
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран
dmin3127
12
4157
06 фев 2017, 01:40
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8083
26 янв 2022, 22:12
Сейчас этот форум просматривают: mmm, ruzalit и гости: 52
