Текущее время: 22 май 2024, 03:26
Moonkiller
Заголовок сообщения: Re: DNS A15HC (0133836) Нет инициализации Добавлено: 10 окт 2016, 16:55 |
Сообщения: 4 Откуда: Omsk
votinovlex писал(а): ну попробуйте прошить bios Не совсем понятно как с usb флешки прошить биос при старте, зажимал Ctrl + HOME, Win + ESC, Win + B, Win + M, Win + F, то-же делал и с Fn, результата ноль. Нужно ли учитывать usb порт при подключении? Имеет ли смысл название прошивки?
Berkut
Заголовок сообщения: Re: DNS A15HC (0133836) Нет инициализации Добавлено: 10 окт 2016, 17:41 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
Moonkiller писал(а): votinovlex писал(а): ну попробуйте прошить bios Не совсем понятно как с usb флешки прошить биос при старте, зажимал Ctrl + HOME, Win + ESC, Win + B, Win + M, Win + F, то-же делал и с Fn, результата ноль. Нужно ли учитывать usb порт при подключении? Имеет ли смысл название прошивки? не....надо прогером шить видимо
Moonkiller
Заголовок сообщения: Re: DNS A15HC (0133836) Нет инициализации Добавлено: 10 окт 2016, 19:25 |
Berkut писал(а): Moonkiller писал(а): votinovlex писал(а): ну попробуйте прошить bios Не совсем понятно как с usb флешки прошить биос при старте, зажимал Ctrl + HOME, Win + ESC, Win + B, Win + M, Win + F, то-же делал и с Fn, результата ноль. Нужно ли учитывать usb порт при подключении? Имеет ли смысл название прошивки? не....надо прогером шить видимо Добыл биос вот тут http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/A15HC/Еще кстати там есть софт для большинства моделей dns http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/А что за железяка нужна?
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: DNS A15HC (0133836) Нет инициализации Добавлено: 11 окт 2016, 20:39 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 121 Откуда: Чайковский
Moonkiller писал(а): А что за железяка нужна? отдайте лучше специалисту , без оборудования даже прошить не сможете
