Текущее время: 12 май 2024, 09:12
Turbo
Заголовок сообщения: eMachines G630G-302g25mi (NDWG2 LA-5992P rev:1.0) вкл., нет изо Добавлено: 10 окт 2016, 15:25 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
eMachines G630G-302g25mi NDWG2 LA-5992P rev:1.0 чипы 216-0752001, 216-0728018, 218-0660017 мульт ene kb926qf d3
- на кнопку реагирует, включается, чипы греются, обмен по шине есть. Изображения нет. - пост кодов нет. - питания все в норме, по крайней мере на мульте и шимках. - процессор и память подкидывал исправные, разници нет.
Попробовал проргеть чипы - не помогло. Попробовал заменить видео 216-0728018 - не помогло, но чип с алиэкспресса...хз рабочий или нет. Другова чипа нет, есть ещё 216-0728020 но вроде как не подойдёт?
hnoimahi
Заголовок сообщения: Re: eMachines G630G-302g25mi (NDWG2 LA-5992P rev:1.0) вкл., нет изо Добавлено: 11 окт 2016, 10:21 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 13:28 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 46 Откуда: Томилино
Если дело в видеочипе, то, наверно, посты были бы при всех поднятых питаниях? Биос перешивать и проверять все условия запуска, если не уверены, что север неисправен. Эти не всегда на прогрев реагируют. После шевеления на биос, по идее, при исправном проце посты должны пойти.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: eMachines G630G-302g25mi (NDWG2 LA-5992P rev:1.0) вкл., нет изо Добавлено: 11 окт 2016, 19:17 |
поменял север...ничего не изменилось, хоте на постилке висит в ресете...такого не было. потребление 2.0А обмена нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 37 секунд: ---------- снял видяху..оставиль только север, появились посты. но доходит до 5С и всё...
