Текущее время: 06 май 2024, 22:18
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 03 сен 2016, 13:51 |
На той неделе делал ASUS X750-й какой то, владелец самолично купил MX-4 правильно намазал, правильно собрал. Я проверил. В результате под AIDA до 92 град процессор грелся. Заменил на Stars-801 и в результате 82 град максимум.
То ли паленую ему продали, то ли что. Сам удивлялся.
grieg
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 05 сен 2016, 14:58 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 2 Откуда: Yaroslavl
viktor123 писал(а): GD-900, для особо капризных или после замены чипов. мажу MX-2. Естественно перед выдачей тестирую под нагрузкой в 100% и смотрю температуру Купили в сервисный центр на пробу 1 баночку GD900 из Китая. Сравнил её с MX2 на процессоре core i5-2310m под нагрузкой в CineBench. С MX2 максимальная температура процессора - 76 градусов. С GD900 максимальная температура процессора - 81 градус. В общем, для системников эта китайская термопаста пойдет, благо там кулера помощнее и температуры пониже, а вот в ноуты продолжу мазать MX2.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 06 сен 2016, 23:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Chip75 писал(а): Недалече, как вчера, чистил ноутбук HP G6. Грелся и отключался. нанёс термопасту Cooler Master, которая шла в комплекте с кулером для десктопа. Температура 39 град в простое. До этого была за 70. Неправильное сравнение. В простое может что то начать работать и температура покажет ерунду. Правильно смотреть только при полной нагрузке 100%(выше уже не что не сработает). Повторю вопрос, кто использовал КТП-19 ? У меня закончилась Залман раза три мазал её, или ноуты были хорошие (Асус и Асер на интеле), но охлаждение мне понравилось.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 11 окт 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
espi писал(а): КПТ-8 (проверенную) или Zalman STG-2,- в шприце или из пакетиков от Перформы -там она другой консистенции,легче наносить.... Что за пакетики? Они больше? Или это "пробники" из комплекта кулеров? STG-2 использую уже несколько лет, по соотношению цена качество лучшего не нашел. Понравилась Freezing Point G4718 но сейчас она отсутствует в продаже. Купил разнообразной кетайчатины GD900 т.п. но тестить не когда, пока мажу на бюджетные десктопы там где не критично. ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- kuzja.ru писал(а): GD-900. Подходит даже для мощных чипов. Главное на подделку не нарваться, китайцы ужа китайцев подделывать начали. Аза КПТ-8 - руки отрывать. Когда открыл банку, обнаружил на поверхности небольшое количество то ли силикона то ли еще какой то прозрачной хрени. Совсем немного, небольшое пятно, перемешал вроде бы стала однородной, но сей факт меня огорчил и насторожил. У всех так или я таки нарвался на подделку?
vialator
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 11 окт 2016, 16:49 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Заказал на пробу Smartgrease 960 в 30гр. шприце, брал здесь - http://www.partsdirect.ru/goods/425247/ . Сравнил с MX-4, разница в 1 градус. Правда сколько она жить будет? MX-4 хватает на 1.5-2 года в ноутбуке, 2-2.5 лет в системнике. КПТ-8 использую только для транзисторов, усилителей и т.д..
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
contrast
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 26 окт 2016, 23:29 |
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 15:33 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 26 Откуда: Уфа
Раньше пользовал только Arctic MX-4, но на нее резко стали конские цены(... Сейчас пользуюсь GD900 с алиэкспреса, 15 грамм стоит около 200 рублей... Заказал в шприцах 1 и 15 грамуль, в 15 граммовых оказалась более жидкая, неизвесто почему, хотя у одного продавца... В целом неплохо, и цвет пасты как у МХ-4. А вапще, мое мнение - никакая термопаста не компенсирует перекос радиатора, и не заменит качественную терморезину , приятно менять дохлые северные мосты с толстым слоем кпт вместо терморизины, и после "Я сам термопасту месяц назад менял")))
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 02 ноя 2016, 15:56 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
kolhegen писал(а): Пользуюсь уже как 5 лет Arctic MX-2. Аналогично. Не считаю правильным экономить на таких мелочах.
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 06 ноя 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
4uvak писал(а): КПТ-8 производства CONNECTOR (Санкт-Петербург) в металлическом тюбике отличная вещь! Естественно - КПТ-8 - вчера заходил в Чип и Дип - аж килограммовые банки лежат (производителя не смотрел) - хватит с ног до головы измазаться, не то, что куда-то по назначению. А если серьезно - может пора закрыть эту тему? 6 страница из пустого в порожнее. P.S. если вижу, что мазано КПТ-8 - автоматом увеличиваю ценник. И, соответственно, сервис, где аппарат побывал на чистке, попадает в категорию говносервис.
