Текущее время: 17 май 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: 5560G (JE50-SB) Виснет при перезагрузке
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 18:09
Моя "любимая" платформа снова удивляет. Прибыл в цикличной перезагрузке на сплеше Acer. Прошивка дело исправила, но всплыло другое. Загружаем ОСь, проходим любые тесты, если отправить в перезагрузку зависает намертво с потреблением 2A (в простое кушает в районе 1.5А), при принудительной перезагрузке винду уже не грузит, виснет на этапе загрузки. Проц память и прочее навесное подброшено, танталы по фазам на всякий заменены. Мысли пока иссякли...
 Заголовок сообщения: Re: 5560G (JE50-SB) Виснет при перезагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 10:23
Сам спросил, сам отвечу. Причина комплектный (установленный с завода) HDD. SMART - отличный, все тесты проходит, поверхность идеал. Однако ЛЮБОЙ другой ставишь и всё ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5560 (je50 sb mb 10338-1) Зависает при загрузке/перезагрузке
iddqd
2986
16 ноя 2017, 16:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5560g (JE50 SB MB) При нажатии на кнопку питания пропадает дежурка
Andrew_Kovrov
3291
12 мар 2015, 12:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы
kot167
25
10592
21 ноя 2017, 01:35
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
YuryM
15 дек 2020, 12:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50) Post 80
ValDoma
14 янв 2015, 15:37
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deftore, DimanG, dtvog, elariz, i-wind, v666d, Yandex [BOT] и гости: 26
