Текущее время: 09 май 2024, 12:18
spec3202712
Заголовок сообщения: Acer aspire 5745 (DAOZR7MB8DO) чарджер Добавлено: 11 окт 2016, 20:46 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Доброго всем времени суток ! Народ помогите разобраться , чё то меня заклинило , пришёл данный ноут с дефектом невключайка ,у меня подозрения на чарджер , но данной микрушки пока нету , заказал в дороге ISL88731 ,хотя и нету полной уверенности что она дохлая , прошу знающих отозваться сделал на ней замеры , они таковы 2 3.94 в 3 3.19 в 21 5.07 в 22 18.7 25 4.78 в 26 5.07 в 27 19.3 в 28 19.3 в на других ногах 0
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745 (DAOZR7MB8DO) чарджер Добавлено: 12 окт 2016, 08:25 |
Victor_2 писал(а): Вообще то, чарджер пропустил напряжение через PR133 (на 27 и 28 ножках по 19,3 В). А что на 13 ноге (ACOK)? ACOK на 13 ноге глухо 0 , по идее 88731 должна дать заоядку на бат но этого тоже нету ,мосфет который дает VIN тоже закрыт, соответственно и нету дежурки,че то я заблудился вчера не нашёл питание мульта замкнутый круг какой то получился.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745 (DAOZR7MB8DO) чарджер Добавлено: 12 окт 2016, 14:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
spec3202712 писал(а): 27 19.3 в 28 19.3 в spec3202712 писал(а): мосфет который дает VIN тоже закрыт Одно другому не соответствует. Один из 2-х входный ключей пробит, или оба.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745 (DAOZR7MB8DO) чарджер Добавлено: 12 окт 2016, 21:44 |
Victor_2 писал(а): Один из 2-х входный ключей пробит, или оба. ключи не пробиты - живые ,на затворе PQ 30 от делителя 9 в он в открытом состоянии , на затворе PQ 33 - 19 в ,он закрыт , подал на управляющий транзюк PQ3 + от мультимера , ключ открылся и VIN - 19 в , сигнал VIN_ON приходит с KBC , но повторяюсь на КВСе нет питания ,если чарджер в режиме разве на 13 ноге не должен быть высокий уровень , честно сказать я не разобрался откуда должно идти первое питалово ,ща сижу и думаю неужели дело в литии ,ладно завтра буду разбираться ,схемку прилагаю
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745 (DAOZR7MB8DO) чарджер [РЕШЕНО] Добавлено: 13 окт 2016, 21:19 |
Victor_2 писал(а): Дежурка должна запуститься при наличии напряжения VIN_SRC (а оно есть), напряжения LDO (VL - внутренний источник ШИМ дежурки 7 нога), исправности цепей PR213, PR220, PR221. Да Вы правы ,правда до проверки 213 220 221 пока не дошло , ЛДО отсутствует , шимка приказала долго жить ,заменю и отпишусь , спасибо за пинок в Нужную сторону!!!!
