Текущее время: 04 май 2024, 05:15
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8010 bootloop Добавлено: 14 окт 2016, 03:22 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
namregs писал(а): Пробовал перепрошивать несколько раз разными прошивками, согласно Odin, ошибок не было Многофайловой прошивкой с включением в одине репартишен и указанием pit-файла пробовали перешивать? Если нет - попробуйте, на нескольких телах от самсунга проблемы на этом заканчивались. Если прошивка опять пройдет нормально, а бутлуп останется, то таки пробовать менять нанду.
namregs
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8010 bootloop Добавлено: 15 окт 2016, 09:41 |
Сообщения: 4 Откуда: Костомукша
romaprost писал(а): был такой с дохлой памятью так при прошивке один ошибку выдавал. и если не ошибаюсь в крайних версиях одина есть тест памяти. и попробуйте перед включением шлейф системного разъема отключить. Odin с тестом памяти не нашел. Шлейф отключал - не помогло.
gregar
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8010 bootloop Добавлено: 07 окт 2020, 15:38 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Попытайтесь прошить самую раннюю прошивку на эту модель и лучше с явным указанием pit-файла.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
