Текущее время: 28 апр 2024, 04:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: windows 8, копирование данных. Добавлено: 15 окт 2016, 01:01 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Руслан79 писал(а): Интересно, сняв пароль папка появится, главное что бы данные не пострадали. Ещё вижу один вариант, установка виндовс по вверх старой, но опять же нет гарантии что данные не пострадают при этом. Я бы ни в коем случае не торопился, что с шифрованием? Клиенту утюг на живот допрос с пристрастием устроить не..?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: windows 8, копирование данных. Добавлено: 15 окт 2016, 01:23 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Руслан79 писал(а): сохранить данные на отдельный носитель Загружаешься с Live CD,там есть раздел с программами для снятия паролей.Заводишь прогу и за две минуты,ты ощущаешь себя великим хакером. Вложение: Game v.53.jpg
Виктор2142
Заголовок сообщения: Re: windows 8, копирование данных. Добавлено: 18 окт 2016, 14:00 |
Сообщения: 4 Откуда: волгоград
ip-q писал(а): 1. загрузка с Live CD в свойствах totalcomander'a поставить галочку отображать "скрытые\системные файлы", папка должна появиться. постоянно так делаю и все хорошо
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: windows 8, копирование данных. Добавлено: 20 окт 2016, 09:10 |
Сообщения: 87 Откуда: Russia
LeesOL писал(а): проверенную ссылку на Лайв СД Заходишь на rutracker.org, в поиск забиваешь strelec, останется только выбрать из найденного. Сам данной продукцией пользуюсь регулярно - отлично работает на совершенно разном железе.
Заголовок сообщения: Re: windows 8, копирование данных. Добавлено: 20 окт 2016, 10:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Lipasoff писал(а): Заходишь на rutracker.org Зачем, если у него есть свой сайт?
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: windows 8, копирование данных. Добавлено: 20 окт 2016, 11:47 |
igils писал(а): Lipasoff писал(а): Заходишь на rutracker.org Зачем, если у него есть свой сайт? Чтобы Роскомнадзор позлить
Заголовок сообщения: Re: windows 8, копирование данных. Добавлено: 20 окт 2016, 20:46 |
Ну ведь сказал же - у автора сборки есть свой сайт. Ведь не тяжело в гугле соорудить запрос аля strelec pe? http://sergeistrelec.ru/
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: windows 8, копирование данных. Добавлено: 20 окт 2016, 23:13 |
LeesOL писал(а): из под прокси не пробовал но так не заходит У меня элементарно захожу.Попробуй через ТОР.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: windows 8, копирование данных. Добавлено: 26 окт 2016, 20:20 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
AlexeyAnikin писал(а): Тут вообще читают проблему изначально - ноут гарантийный. я бы вообще сказал девушке идти в СЦ Сони. Не хочет - только Сони ассист. Иначе гарантии кердык! Кто внимательно прочитал, тот проблемы вообще никакой не видит. 1. Загрузиться с любого загрузочного диска и скопировать нужную информацию либо на второй раздел если он есть либо на внешний накопитель. 2. Воспользоваться стандартной процедурой восстановления для данной модели из скрытого раздела. 3. Вернуть всю информацию обратно. Насчет идти в СЦ Сони, то вроде ТС не указывал ни модель ни фирму ноутбука. Насчет гарантии, то проблемы тоже вообще никакой нет, так как никуда лесть не надо. Если честно теме место в лучшем случае в оффтопике.
