Текущее время: 06 май 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: asus x55a (nbhps1000) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 12:16
Всем привет! На моей машине вышел из строя датчик холла. Ранее такую проблему затрагивали на форуме. Но она уже закрыта. Симптомы банальны: не реагирует на кнопку включения, но при отсоединении батареи, сбросе биоса и подключении блока питания происходит автостарт. Вытащил плату с кнопкой питания (nbhps1000), выпаял транзистор (х314) и бросил перемычку там, где находились ноги коллектора и эмиттера (показал на фото). Ноутбук работает чётко, единственное - не реагирует на закрытие крышки. Подскажите, не вызовет ли перемычка в дальнейшем проблем? Сразу замечу - замены под рукой нет. Заказал, но придёт лишь через пару недель, а может и того дольше. Ноутбук находится в интенсивной работе. И так как не знаю как работает эта цепь сомневаюсь в своей перемычке. Заранее признателен за ответ!
Правильно поставленное условие задачи является залогом её успешного решения!
 Заголовок сообщения: Re: asus x55a (nbhps1000) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 20:39
перемычка будет влиять только на то что ноутбук при закрытии не будет отключать подсветку, можете поставить любой аналог с платы донора, думаю не будет разницы т.к. сам так делал, аналогом можно поставить с платы асус x311
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 01:35
перемычка проблем в дальнейшем не вызовет это 100%, если вам не нужно, чтобы при закрытии крышки ноут отключал подсветку или переходил в спящий режим, то можно и так оставить, либо взять с любой платы похожий транзистор, они многие взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 06:11
ну, во-первых: не транзистор это, а микросхема, а во вторых: не все они на всех матрениках взаимозаменяемы.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A 2.1) Нет реакции на кнопку включения
Jobstick
14 окт 2016, 13:49
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A Rev: 2.1) Нет реакции на кнопку включения.
Alex_Samorukov
04 сен 2014, 02:50
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22675
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON
Tihoniuc
19
5898
24 сен 2016, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
6275
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, novel, venom32111, Yandex [BOT], Кузьмич и гости: 62
