Текущее время: 20 май 2024, 03:07
Size
Заголовок сообщения: Вопросы на которые не могу найти ответ. Добавлено: 14 окт 2016, 20:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
1) Ребята, коллеги ну как так то? viewtopic.php?f=53&t=51899&p=376385#p376385Почему я заменил исправные резисторы 100 ом и акб начала определяться? Вот ума не приложу никак. Перемерил снятые резюки по 3 раза, все четко 100 ом. От клемм акб до мульта ровно 100 ом. 2) Эт вообще края крайние viewtopic.php?f=54&t=50948&p=369304#p369304При удалении АКБ стартует от БП нормально. То есть из за АКБ бук не грузился ни с какого устройства! Да, да БП 4.74а. Исправный. Как так?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Вопросы на которые не могу найти ответ. Добавлено: 14 окт 2016, 22:48 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Size писал(а): исправные резисторы 100 ом Бывает такая неисправность (из собственного опыта); периодический обрыв резистора под напряжением.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Вопросы на которые не могу найти ответ. Добавлено: 14 окт 2016, 23:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): Как дальше жить то теперь с этим? невозможно делать 100% поломок забей и делай дальше .
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Вопросы на которые не могу найти ответ. Добавлено: 14 окт 2016, 23:54 |
Size писал(а): все резюки сперва на новые менять Давеча ремонтировал БП от ТВ LG,так там конденсатор превращался в резистор.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Вопросы на которые не могу найти ответ. Добавлено: 15 окт 2016, 01:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Size писал(а): Там того напряжения 3в LDO, и то подтяжка идет. Как дальше жить то теперь с этим? Пришла плата, все резюки сперва на новые менять, а потом уже диагностировать? Вызванивал ведь все, вымерял... Был монитор после грозы в ремонте, ну конечно первичка вхлам. Все более-менее значимые детали поменял - не поёт. Нашел у себя рабочий блок на той же схемотехнике, но по ушам не лезет. Промеряю, всё совпадает. Этот поёт, тот не поёт. Начал менять уже просто параллельно с одного на другой детали. Нифига. Вторичку исключил уже. Нифига. Уже осталось несколько кондеров ничего не значащих, плюнул, собрал, отдал БР. Сопротивления с любой точки в любую на живом и дохлом звонились один в один. Этот поёт, тот не поёт. Сука. Может где-то по текстолиту мостик образовался невидимый, гроза она такая...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Вопросы на которые не могу найти ответ. Добавлено: 15 окт 2016, 08:35 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
zenturion628 писал(а): Давеча ремонтировал БП от ТВ LG,так там конденсатор превращался в резистор. значит читаем что такое ESR
