Добрый день. Принесли данный ноут видимо после залития и вроде как пролежал он после воды, была коррозия элементов. При подключении зарядного устройства происходит автостарт и после будто выключается и снова включается и так бесконечно. На плате видно кто-то ковырял. Подскажите номиналы элементов, и от чего он может так себя вести. Фото прилагаю. Спасибо.
retwer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Помогите определить элементы и номиналы
ZZZ7ZZZ
Добавлено: 12 июн 2016, 15:03
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42 Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Pavel Parbuzin
А файл BOM должен быть в архиве? Прошел по ссылке и скачал программу в верхнем посте. Или что-то на так сделал.
ZZZ7ZZZ
Добавлено: 12 июн 2016, 18:22
Pavel Parbuzin в данном случае просто натравливаешь TSICT на папку. Позиционных обозначений там нет, но схема, тестер и голова легко решат этот вопрос
Premium
Добавлено: 15 окт 2016, 17:25
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 04:10 Наличности на руках: -0.99 Сообщения: 41 Откуда: Russia
1. 0 OM 2 0.OM 3. 0.5kOm 4. Прото дорога кидай перемычку 5 100kOm
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 24
