Текущее время: 01 май 2024, 17:19
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A271) Нет инициализации Добавлено: 17 окт 2016, 10:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Parker133 писал(а): Получилось Скиньте что получилось. Вариант 2, залейте старое обратно, как правило с 46 кодом ноут висит какое то время, затем посты идут дальше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A271) Нет инициализации Добавлено: 18 окт 2016, 10:39 |
Parker133 писал(а): Выкладываю дампы "самопал" и "оригинал" с одной и той же платы и самопал нарезан правильно, но плата от бука G50- 70... Parker133 писал(а): Насколько я читал, они уже прошитые. прошитые, но не известно чем... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Черномор писал(а): имхо мульт трогать не надо. +1
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A271) Нет инициализации Добавлено: 18 окт 2016, 14:53 |
Parker133 писал(а): неужели никто не имеет практики прошивки данного мульта тритоном? Наверно ты один такой хитро сделаный... остальные покупают специализированные программаторы Parker133 писал(а): как определили, что дампы от 50-70? по названию BIOS... да и плата от него
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A271) Нет инициализации Добавлено: 18 окт 2016, 19:16 |
Parker133 писал(а): Касаемо обрезанного биоса от 50-30 Чет мне кажется, что ты читаешь через строчку... Ответь на простой вопрос - бук у тебя G50-30 или G50-70?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A271) Нет инициализации Добавлено: 19 окт 2016, 10:31 |
Parker133 писал(а): Подтолкните Если, как пишут, пост 15h это GPU, то можно попытаться отключить его удалив все помеченное на схеме PX@ и установив помеченное UMA@...
siberian
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A271) Нет инициализации Добавлено: 19 окт 2016, 17:55 |
Parker133 писал(а): А не будет ли достаточно А вот и попробуй...
Parker133
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A271) Нет инициализации Добавлено: 27 окт 2016, 14:49 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Докладваю. Снял с горем пополам видик, разомкнул PL705 и PL704 чтобы шим не питалась, снял QV9, чтобы лишить видеопамять питания (наверно правильно сделал. Да?) Включаю ЛБП, стартую мать. Бегут коды до 46-го, висим на нем секунд 10, переходим до 15-го кода и сразу тухнем. Если ЛБП не выключать и стартонуть мать, то доходим до 46-го кода и сразу мать тухнет. Выключаем ЛБП, включаем ЛБП и идем по первому сценарию. Господа. Помогите чем можите. ---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- и для переделки в УМА до переставить всего 3 элмента, как я понимаю, чтобы запитать графику от проца. Единственное что я нашел это q15 и q16. А вот где находятся RC181, R176 и R177... это мне не известно.
