Текущее время: 03 май 2024, 11:06
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel перекатывать или менять? Добавлено: 24 окт 2016, 21:56 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
zafarvc писал(а): менять на новый самый быстрый метод ремонта!! Если правильно сделана диагностика и выявлен дефект
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel перекатывать или менять? Добавлено: 24 окт 2016, 23:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
zafarvc писал(а): менять на новый самый быстрый метод ремонта!! Это и есть диагностика(разведка боем)! А косвенные методы слишком долгие, да и кому хочется репу морщить!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel перекатывать или менять? Добавлено: 27 окт 2016, 22:44 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему Sergik писал(а): А косвенные методы слишком долгие, да и кому хочется репу морщить! Прогреваст детектед
kalya
Заголовок сообщения: Re: BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel перекатывать или менять? Добавлено: 02 ноя 2016, 17:54 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
2пятака оторваны. Перекатка решила проблему. Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- ne4d писал(а): менять однозначно, мост не видео, даже недели после прогрева не проживет Как бы сказать... В данном случае подогревался мост для диагностики (либо ожидал пока сам нагреется) Этим мостам пофиг прогрев если умер.
