Текущее время: 27 апр 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD) После замены видео ошибка драйвера
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 22:44
Asus X555L пришел со следами флюса под видеочипом. При запуске любого 3D приложения падал драйвер. Плюс ко всему долгая инициализация при старте.
Платформа: X555LD
Видео N15S-GT-S-A2 (GeForce 820M) (на наклейке на корпусе ноута 840М)
Процессор SR1EB (I7-4510U)
Поменял видеочип на такой же. В устройствах видео отображается с ошибкой как NVIDIA GeForce 830M с VEN_10DE DEV_1340.
Похоже на перемаркировку.
Подскажите, какой видеочип должен стоять на данной платформе? Есть подозрения, что был не прогрев как утверждает клиент, а замена чипа. Сомневаюсь, т.к. не посмотрел при какой температуре чип поплыл.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD) После замены видео ошибка драйвера
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 23:52
X555LD REV.2.0 Графика: N15S-GT-S-A2 (GT820M)
Возможно у вас перемарк.
Проблема может быть не только в графике. Видеопамять, процессор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LD (X555LJ) Не устанавливаются драйвера на видео после замены процессора
Kaptinarius
14
1387
09 мар 2021, 10:27
Kaptinarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео.
VovanM
12
4953
09 сен 2016, 16:51
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: motor_58 и гости: 56
