Текущее время: 04 июн 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: Помогите включить БП монитора без сигнала на входе
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 01:06
Есть монитор Asus VS208DR с разбитым экраном.
Вытащил слой, который создёет изображение и хочу в качестве лампы оставшееся использовать.
Как включить этот монитор на постоянку не подавая на вход VGA сигнал?
там MAIN 715G5979-M01-000-004I и БП 715G4995-P02-002-001A
На БП есть 5v, GND, DIM и O/F
Несколько раз делал уже, просто отключая MAIN и закидывая DIM и O/F на 5v
А на этом БП какая-то микруха с изменением яркости, которое я не понял, как принудительно включить.
MP3394
http://ru.mouser.com/ds/2/277/MP3394S_r1.03-479257.pdf
НА БП 5 вольт появляется сразу после подачи 220в
Контакт O/F разъёма БП идёт на контакт 2 микрухи (EN)
Контакт DIM - на контакт 3 (DBRT)
если их на 5 вольт закинуть, то подсветка включается и гаснет.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите включить БП монитора без сигнала на входе
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 06:58
TByte если ты ещё не убил её по управляющим входам своими пятью вольтами, то почитай где-нибудь про PWM dimming и его реализацию. Там переменка 200Гц с широтно-импульсной модуляцией должна идти, в даташите всё есть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:00
Не убил - с MAIN как включалась, так и включается.
И выключается без сигнала VGA через 3 секунды.
Т.е. простыми методами светильник из битого монитора на микрухе MP3394 сделать нельзя?
Про управление скважностью ~= широтно-импульсная модуляция немного в курсе, но обычно во многих других мониторах и экранах ноутбуков подача на DIM просто DC открывает микруху на максимум яркости.
С MP3394 никак такого сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:22
TByte нет, нельзя. Собери простейший генератор на NE555, схем навалом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите включить WiFi
donald82
20 янв 2017, 19:03
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u135dx (MS-N0141) КЗ на входе
в форуме MSI
deadmaxpayn
08 авг 2019, 21:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5191
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21.5 (mid 2011) перезагрузка на входе в систему
в форуме Apple
Jekep
30 июн 2015, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple, маркировка стерлась (820-2279-A K36A) На входе 16,5В, на B+ 12,5В
в форуме Apple
megamatvey
17 авг 2015, 17:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
