Текущее время: 31 май 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет старта (3 раза мигает св.д. на БП)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:19
Здравствуйте.
Принесли в ремонт плату DA0U93MB6D0 REV:D, заявленный дефект нет инита. На поверку оказалось, что она и не включается.
При подключении БП, светодиод на разъёме кратковременно вспыхивает красным, затем гаснет и всё, более не светиться.(Если мне память не изменяет, то при подключении БП должен светить белый светодиод). При нажатии кнопки питания мигает 3 раза белый светодиод и на этом всё заканчивается.
БИОС другой шился. Изменений никаких. Память разная пробовалась.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет старта (3 раза мигает св.д. на БП)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:52
Может, не в тему, но нет ли тут вечной проблемы с сигналом AD_ID, как на Quanta U92? Раздалбывается гнездо питания, игла попадает на +19В, сгорает R344, мульт, и т.д. Может, нечто схожее.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет старта (3 раза мигает св.д. на БП)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:05
Почему же не в тему :) Сам об этом думал, но... Разъём цел, по крайней мере, тот с которым пришёл всё ОК. По своему опыту ремонта плат с раздолбанными разъёмами, мульт выгорает достаточно сильно, и там всё понятно. Но да, на этих платах при раздолбанном разъёме настает кирдык мульту.
По сути. На данный момент подумал слегка, посмотрел. Нашёл схему на U72. В общем смотрю нет у меня на ACIN напруги = 0,22В. Смотрю на BQ24728 ACPRESS = 0,22В. REGN = 0,45В. Откуда такие ноги выросли буду разбираться.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут: ----------
И таки да, виновником недуга оказалась BQ24728. Заменил на BQ24725. Светодиод при подключении светиться белым, происходит включение. Проходят некие посты, останавливаются на 00. К сожалению большего проверить нет возможности.
Но на данный момент думаю, что ремонт завершён.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026sr (DA0U93MB6D0 rev.D) При включении Caps Lock мигает два раза
leprikon
19 дек 2016, 15:02
leprikon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2706
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n033sr (DA0U93MB6D0 REV:D) не стартует
Anvar
24 янв 2015, 09:47
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion 15-n020se (DA0U93MB6D0 REV D) Need Schematic
momo1
10 ноя 2015, 19:44
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15 (quanta u93 da0u93mb6d0 rev:d) при запуске разные посты
dimabrest
21 мар 2017, 13:57
dimabrest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenieM, konty, lyashok.p, psyche, un_kind и гости: 22
