Текущее время: 13 май 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: Lenovo (G700) Нет звука и usb
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 19:41
Lenovo g700. Ноут друзей. Первичная проблема куча вирусов и отсутствие "голоса". Систему переставил. Звук естественно не появился. Вскрытие показало выломанное гнездо наушников и проваленый (частично) разъем usb. Гнездо такое не нашел, контакты надеюсь восстановить. Usb гнездо восстановил но около гнезда видно оторваны 2 элемента. Находятся они около правого верхнего угла чипа 8 выводом с маркировкой l518a. Google указал только на Китай. Даташит на него не нашел. Схемы на ноутбук тоже не имею. По логике один элемент это конденсатор, а второй звонится одной стороной на + usb разъема а второй стороной на 6 7 8 ногу l518a. Похоже это на мосфет. Питания на usb разъема естественно нет. Помогите опознать элементы. И основная задача звук. Можно ли просто выкинуть разъем наушников и поставить перемычку? Нужен звук на внутренних динамиках.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G700) Нет звука и usb
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 09:08
Есть предположение что один элемент это конденсатор а второй либо дроссель либо нулевое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 10:24
Слабо посмотреть как "устроен" USB на основной плате с такой же микрой?
Попробовать низя? Если не попрет ищите схему похожую от пегатрона с тем же аудиокодеком, чтоб нужное перемкнуть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:02
Спасибо за идею. Счас в командировке. В четверг попробую. Вчера просто сам бук лежал на работе а плата с разъемом дома была, не с чем было сравнивать. В четверг посмотрю и заодно с аудиокодеком поколдую.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 00:44
Даташита хватит на аудиокодек, имхо увидеть какой контакт отвечает за переключение режима и посмотреть текущие уровни без разъема аудио и отзвонить на какой вывод самого разъема сигнал приходит и физически воткнуть в снятый разъем аудио наушники и посмотреть на какой контакт идет комутация и опять посмотреть на плату и кинуть или не кинуть перемычку, а с разъемом юсб любой знакомый со схемотехникой ноутбуков разобраться должен
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 06:52
USB порты запустил. работают оба на этой платке. Остается победить звук. Звук как вижу собран на IDT92HD95B2X3NDG. Datasheet на неё чтот сложно ищется. поделитесь у кого есть кусок схемы на этом кодеке.
Всё. победил. нашел куда перемычку присунуть. звук на ура. тему закрываю. спасибо всем за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (g700) LCD
zettabyte
1551
07 мар 2017, 16:38
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
djtorian
4584
27 окт 2017, 13:38
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G700) Нет звука
66й
12 сен 2017, 20:18
66й Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
534
22 фев 2024, 15:53
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (нетбук) нет звука и не работают два USB порта
stream3k
23 июн 2014, 00:15
stream3k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bidgio, салага, Rako, xaljavshik, zpa1981 и гости: 25
