Текущее время: 02 июн 2024, 09:04
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 18 окт 2016, 16:45 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 210 Откуда: Земля
Да читал я это у кого прошивка, у кого питание, у третьих мульт, у четвертых хаб или проц. Я же все это по два раза заменил, шил раза 4 обе флешки. В общем на ISL95831 такая картина: 3 PGOOD - 0v 8 PGOOD - 0v 7 VR_ON - 3.4v 22 VDD - 5v 31 VDDP - 5v 30 PWM - 5v 23 VIN - 19v
По трем линям SVID - 1.1V при этом цифровой передачи нет.
Такое ощущение что HM65 не заводится и не запускает ISL95831, эта мысль пришла первая, когда я увидел дырявый LAN чип, который был снят в первую очередь. Конкретные предложения будут? Готов оперативно сделать любые замеры и прочие манипуляции.
Последний раз редактировалось FedorovV 18 окт 2016, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 18 окт 2016, 16:47 |
FedorovV писал(а): хаб Intel HM65 не вычитывает свою флеш (в момент старта лишь несколько импульсов проскакивает). FedorovV писал(а): Такое ощущение что HM65 не заводится и не запускает ISL95831 PCH меняй.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 18 окт 2016, 16:49 |
MSF113 писал(а): FedorovV писал(а): хаб Intel HM65 не вычитывает свою флеш (в момент старта лишь несколько импульсов проскакивает). FedorovV писал(а): Такое ощущение что HM65 не заводится и не запускает ISL95831 PCH меняй. Уже два раза, причем тот что снял с этой платы в последний раз запустился на другой.
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 18 окт 2016, 17:16 |
RTC посмотри. Мульт как вариант. Процессор то живой?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 18 окт 2016, 17:24 |
MSF113 писал(а): RTC посмотри. Мульт как вариант. Процессор то живой? Все кварцы кварцуют. Мульта два новых ставил, процессора два проверенных подкидывал. Сейчас заметил странный изгиб платы в районе PCH. Когда их два раза менял да же и не заметил, и когда снимал все пятаки были залужены и на месте. А сейчас смотрю на одном углу шары вытянуты. Скорее всего где то обрывы скрытые, если так то плату в утиль. Сейчас сниму еще проверю внимательно. ---------- Добавлено спустя 25 минут 7 секунд: ---------- Снял, очистил оплеткой. Визуально все здорово, маска на месте, ни намека на отслоение. Да и изгиб то слега уловимый был. при демонтаже, выставив держатели и стойки изгиб убрал. Есть еще идеи?
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 18 окт 2016, 17:54 |
Нет идей. Какай нибудь снесенный резистор по SLP и RESET может такое дать. Обрыв сокета опять же.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 18 окт 2016, 18:02 |
Сокет катать ой как не охота . Да и давил я его всяко, без изменений. А как или наличием каких сигналов можно продиагностить PCH, т.е. что ему не хватает? В мануале последовательности запуска нет, я в этом еще не силен без бумажки.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 19 окт 2016, 15:37 |
morik59 писал(а): Сними PR244 и проц, при включении должны подняться все напряжения 1.1В. Если нет - менять ШИМ. Нашел PR244 0_0402_5%, по схеме подтянутую на землю. Но он оказался 1.6K, заменил. Итак со снятым процом и снятым PR244 по двум фазам питания из трёх PL202 и PL201, после нажатия на кнопку напряжение поднимается до 600mv на несколько сек и падает в 0. С установленным PR244 не поднимается. С процессором (и замененным PR244) также не запускается, саму шим менял на "новую".
Rublin
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 25 окт 2016, 00:31 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
FedorovV писал(а): А +VGFX_CORE при снятом PROG1 (PR244) так же подниматься должна, у меня там 0?
Криминал имел место. Делайте выводы. Проверяйте тщательней обвяз ШИМа. Просадки питания ШИМа при попытке включения, резисторы обратной связи тоже подгорают. Или остается самое противное, катать сокет..
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 25 окт 2016, 19:03 |
Rublin писал(а): FedorovV писал(а): А +VGFX_CORE при снятом PROG1 (PR244) так же подниматься должна, у меня там 0?
Криминал имел место. Делайте выводы. Проверяйте тщательней обвяз ШИМа. Просадки питания ШИМа при попытке включения, резисторы обратной связи тоже подгорают. Или остается самое противное, катать сокет.. Нет, там все пытается подняться и +VGFX_CORE, видимо недоткнул в первый раз. Вообщем всю обвязки прошел, кроме ISEN (не нашел резюки 10к). Напруги никакие не проседают. А при чем тут сокет когда на руках LA-675AP и на ней в тестовом режиме шим без CPU пускается. Перекидывал я эти шим, промерил все выводы по сопротивлению и ничего не нашел криминального. Знаю что чудес не бывает, но все же уже готов поверить что, то то тут не чистое.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: pbl20120011 (BL201) (COMPAL PBL20 LA-6772p) Нет питания процессора Добавлено: 25 ноя 2016, 16:45 |
morik59 писал(а): На всякий случай, попробуй замени PH202. PH201, PH202, PH204 снял. Сопротивление на линиях в норме. Ничего не изменилось.
