Текущее время: 03 май 2024, 02:27
Artstudio3
Заголовок сообщения: Dell inspiron 5520 P25F (QCL00 LA-8241P rev.1.0) горизонтальные полосы Добавлено: 18 окт 2016, 22:08 |
Сообщения: 32 Откуда: Донецк
Вечер добрый. В ремонте ноутбук Dell inspiron 5520 P25F. Материнская плата QCL00 LA-8241P rev.1.0. Процессор Intel Core i7 3612QM SR0MQ, хаб INTEL BD82HM77 SLJ8C, видео 216-0833000. Попал в ремонт с проблеммой - при загрузке windows именно появления приветствия и рабочего стола появляются горизонтальные полосы хаотично, преимущественно в верхней части, совместно с изображением. При загрузке в безопасном режиме - всё в полном порядке. Все питания вроде в норме. Пропаял с пошатыванием дискретное видео - полосы пропали, а изображение стало с атефактами по всему монитору с точками или квадратными фрагментами по 2-3мм. Заменил 7670М на новую - в иоге ничего не изменилось, картина та-же один в один. Почитал в инете массу тем - начал склоняться к неисправности видеопамяти. Но в основном проблемма с памятью AMD, а у меня Hunix h5tq1g63dfr. Их 8 штук. Помогите определиться: правильно ли я думаю в плане неисправности, можно ли как-то определить неисправную микросхему памяти, и нужно-ли менять микросхему на такую-же или есть какие-нить совместимые микросхемы. Ни разу не сталкивался с заменой видеопамяти. Спасибо.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5520 P25F (QCL00 LA-8241P rev.1.0) горизонтальные полосы Добавлено: 19 окт 2016, 00:33 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Данная плата кино через HM77 показывает, поэтому его тоже не стоит исключать. Поведение могло поменяться после прогрева видео, так как хаб тоже нагревался. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Artstudio3 писал(а): послезавтра буду доноров поднимать, искать память Было штук 6-7 таких платы с мертвым видео или хабом, но чтобы видеопамять умирала, не встречалось. Да и по форуму не попадалось тем где-бы video ram помирало.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
уставший
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5520 P25F (QCL00 LA-8241P rev.1.0) горизонтальные полосы Добавлено: 20 окт 2016, 21:11 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
Artstudio3 писал(а): Поменял 4 микросхемы памяти со стороны чипа, удалил в безопасном режиме драйвер 7670м теперь врайвер на видеокарту не устанавливается.
память снимите и заведомо рабочюю аналог с планки поставьте , было похожее на самсунге LA-8861p , долго бился , менял и хаб и видло плата была после другого сервиса угрета и прожарена, благо в закромах были доноры , было с чего снять и с чем сравнить ,
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 5520 P25F (QCL00 LA-8241P rev.1.0) горизонтальные полосы Добавлено: 25 окт 2016, 21:50 |
Artstudio3 писал(а): то 5 сигналов то 7 то 8 Так будет даже если все нормально... После сброса CMOS он первый раз запускается с Н-ным количеством "бипов" (вроде 5), нужно выключить с кнопки, после следующего включения он должен еще один раз сам перезагрузиться, после будет нормальный запуск (правда долговатый, секунд 8-10).
