Текущее время: 05 май 2024, 08:14
saha
Заголовок сообщения: 3737 (la9984p rev1.0) Дискретное видео Добавлено: 07 окт 2016, 23:49 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина
День добрый. Проблема собственно вот в чем. При установке драйверов на дискретный видик (чип 6000) после перезагрузки возникает крит ошибка 43 на обеих видиках. Если установить драйвера только на встроенный интеловый видик, то встроенный работает без проблем, как только ставишь на дискрет, то оба видика с ошибкой.
Задача заставить дискретный видик работать корректно.
Проверены питания, все гудд. пульсаций в питании видика нет, 216-0846000 был заменен, биос прошит и из под винды с официала и отдельно дамп, винду подкидывал, мульт не трогал, id дискрет определяется верно, PXS_PWREN подымается, на всех дроселях напруга есть. По схеме вроди ни каких переключалок видиков нету, всем управляет комбайн.
Возможно я что-то упустил. Заранее спасибо
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: 3737 (la9984p rev1.0) Дискретное видео Добавлено: 09 окт 2016, 00:40 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
saha писал(а): Задача заставить дискретный видик работать корректно. Похоже на какой-то программный конфликт.Может методом подбора дравера для дискрета попробовать. Был такой случай,по-моему на леново.Помню точно решил установкой драйвера. Если интегрирован интел а дискрет нвидиа то,думаю,в этом причина.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: 3737 (la9984p rev1.0) Дискретное видео Добавлено: 12 окт 2016, 15:13 |
saha писал(а): видик с ошибкой 43 Тебе не приходила мысль спросить у всемогущего гугла? Неполадка: код 43 ошибка устройства - как исправить? | Настройка оборудования http://nastroisam.ru/error-code-43/
saha
Заголовок сообщения: Re: 3737 (la9984p rev1.0) Дискретное видео Добавлено: 19 окт 2016, 02:02 |
Если бы могучая Гуля все знала. Проблему решил, чип оказался перемарк, вроди как ИД устройства смотрел и подумал что все пучком а когда распаковал биос то понял что изначально стоял R9 M270X а поставил перемарк R9 M275X, вот и возникал конфликт устройства. После правки биоса все стало працювать. Странно что конфликтовало оба видика. Для затравки неплохая база ID устройств http://pciids.sourceforge.net/v2.2/pci.ids
