Текущее время: 02 май 2024, 10:27
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD Добавлено: 20 окт 2016, 11:47 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
mordopis@mail.ru viewtopic.php?p=376483#p376483 пункт первый. mordopis@mail.ru писал(а): тупит и лагает. Правда я еще тач поменял возможно это взаимосвязано.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD Добавлено: 22 окт 2016, 06:16 |
mordopis@mail.ru при чём тут область пайки, если аппарат падал. Чистил контакты разъёма или флешки? Возьми узкую полоску из какого-либо жёсткого и упругого материала (0,5х5х30-50мм), оберни торец лентой из обычной бумаги для ксероксов/принтеров и, воткнув сей девайс в разъём для флешки, возвратно-поступательными движениями потри все контакты. Поперек контактов не двигай. Сделай так несколько раз, меняя бумагу и постарайся не оставить в разъёме её ошмётки. mordopis@mail.ru писал(а): как будто контакты окисленные ну промой их растворителем, в чём проблема? В другой модификации платы там что-то должно стоять, в твоей - нет, это нормально. Если сам ничего не снёс.
mordopis@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD Добавлено: 22 окт 2016, 12:46 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 23:07 Наличности на руках: 63.00
Сообщения: 21 Откуда: Набережные Челны
ZZZ7ZZZ писал(а): В другой модификации платы там что-то должно стоять, в твоей - нет, Я не про пустое место а про 3 диода, у них контакты темные. И на разъеме под флешку какие то темные разводы.
workpoint315
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD Добавлено: 13 фев 2018, 00:45 |
Сообщения: 1 Откуда: Оренбург
Здравствуйте. Пришел данный планшет (z170mg) с диагнозом не заряжается. Подключил от лбп (вместо АКБ), показал ток порядка 250-300 мА на выключенном аппарате, аппарат включался, полностью работа, но не заряжался. Заметил, что греется чарджер bq24296. Заменил его. Нагрев (и потребление) пропали, но заряжаться так и не хотел (ток заряда около 60 мА). Нашел в инете недосхему этого аппарата (куски схемы с фото платы, что то вроде трабл мануала). Решил заменить mt6323ga. При замене оборвал несколько пятаков - C4,G3,K1,L1. Под микроскопом посмотрел-пустышки. Также повредил маску между пятаками грядки GND. После замены, аппарат вообще перестал включаться, при нажатии на кнопку вкл. только загорается подсветка, ни звуков включения, ничего нет. Ток заряда также 60-80 мА. На АКБ после подключения зарядки приходит 4.1 В. Динамика потребления при включении – 130-180 мА, после отпускания кнопки – 0. Пробовал лить прошивку, шьётся,но результата нет. Вопросы: завязан ли дисплей на mt6323ga? Если да то как? Возможен ли данный трабл из-за повреждения маски земли? В какую сторону покопать? P.S.: обращаюсь на подобные ресурсы впервые, прошу сильно не ругать, если что то не так пишу. Надеюсь на ваш опыт и адекватную помощь.
