Подскажите пожалуйста как поступить в данном случае. Ноутбук постоянно висит на 19% заряда. При подключенной зарядке висит сообщение "Зарядка не выполняется". При отключение шнура питания работает секунд 10 и выключается. При включение без зарядника проработает минуты две и выключается. Подозреваю конечно что акк помер, ноуту чуть больше года. Но есть сомнения. Как считаете дело в акке?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 3 (...) Не заряжается.
Заменишь - узнаешь. А более тебе и посоветовать то нечего, ибо даже платформу не указал.
i001546
Добавлено: 19 окт 2016, 21:07
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 601.91 Сообщения: 212 Откуда: Алматы
Попробовать почистить контакты батареи или подключить её "на горячую". Ну а так, если ноут никто не ковырял, думаю, процентов 90 что проблема в АКБ.
Руслан79
Ноут 15 года выпуска, 5 месяца. Я пока не лез в него так как не могу связаться с хозяином. Может он у него ещё на гарантии. Вопросом задался заранее на всякий случай. Спасибо за рекомендации!
FSergey
Добавлено: 20 окт 2016, 00:52
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
зарядка оригинальная?
Руслан79
Сейчас этот форум просматривают: isbonya, Yandex [BOT] и гости: 24
