Текущее время: 27 апр 2024, 11:01
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: g505 (la-9912p) выключается при загрузке ОС Добавлено: 20 окт 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго утра всем. Принесли данный ноут как не включающийся. Разобрав его обнаружил такую картину Вложение: a4aWJTTJdnk.jpg где и как ремонтировалось не стал разбираться выявил, что после нажатия на кнопку включения просаживалось дежурное питания по 3в до 0.5в. Заменил шимку PU401, все стабилизировалось. Ноут стал нормально реагировать на кнопку. Включается, заходит в биос и может проработать в биосе любое кол-во времени, но стоит начать загружать ОС с диска или PE с флешки, диска - ноут выключается после логотипа windows. Подскажите куда глядеть, может кто сталкивался с такой ерундой.
уставший
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-9912p) выключается при загрузке ОС Добавлено: 20 окт 2016, 17:19 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
masterjaknotebook писал(а): masterjaknotebook [ТС] Комбаин под замену ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- masterjaknotebook писал(а): А можно фото этого же места. Я думаю может проблема в кондерах которые тут напаяны, номиналы по схеме я их знаю, а как они расположены нет. Попробовать их заменить на нужные и новые.
копанная после сторонки чот там пытались исправить мол авось проскочит , только одно но у них комбайны мрут у всех поголовно .
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-9912p) выключается при загрузке ОС Добавлено: 20 окт 2016, 18:13 |
FSergey писал(а): загрузиться без дров на видео или в безопасном режиме пробовали? да и в безопасном и с PE результат один ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- уставшийи он может себя так вести? или скорей всего он себя по этому так и ведет
уставший
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-9912p) выключается при загрузке ОС Добавлено: 20 окт 2016, 19:05 |
masterjaknotebook писал(а): masterjaknotebook [ТС] хочешь обмен матерями сделаем , я тебе мать без проца ты мне свою с снятым процом и посмотрим в чом дело . доставка почтой за твой счет )))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- masterjaknotebook писал(а): и он может себя так вести? или скорей всего он себя по этому так и ведет это комбайн детка тут в первую очередь комбай смотреть нужно
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-9912p) выключается при загрузке ОС Добавлено: 20 окт 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
masterjaknotebook писал(а): Подскажите куда глядеть, может кто сталкивался с такой ерундой. Я бы гланул в сторону памяти и видео.
уставший
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-9912p) выключается при загрузке ОС Добавлено: 20 окт 2016, 19:42 |
zenturion628 писал(а): Я бы гланул в сторону памяти и видео.
какого видео ???? где тут видео ????
