Здравствуйте. Проблема такова: При подключении зарядника(пробовал штатный и новый) свеетодиод на разъеме горит, потом загорается индикатор заряда батареи. При включении питания, индикатор заряда гаснет. Если переподключить зарядник, индикатор заряда уже не горит. Если отключить зарядник, вынуть батарею, снова поставить батарею, подключить зарядник, индикатор заряда опять загорается. Платформу и дополнительную необходимую инфу дам чуть позже, ноут остался в офисе. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, где какие замеры сделать? Предохранители в районе разьемов аккума и входа бп проверял, все в норме.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dm3 не включается.
Добавлено: 21 окт 2011, 22:09
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7766 Откуда: Питер
Смотреть какие питания поднимаются по дросселям. Смотреть обращение к биосу осцилом (есть обращение - шить биос).
Ciber SLasH
Добавлено: 06 ноя 2011, 12:54
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm и гости: 52
