Текущее время: 15 май 2024, 23:04
уставший
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 20 окт 2016, 17:42 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
как вы все изложили замечательно и так чардж мульт юг и что-то из обвязки всего всего выше перечисленного батарею проверить естественно или заведомо рабочую , естественно после поднятия платы до рабочего состояния
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
уставший
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 20 окт 2016, 19:39 |
alex.boldyrev888 писал(а): Это всё 100% сгорело из перечисленного ??? и да можете пояснить почему так произошло??? товарищи ремонтники если я не верно излагаю ,закидайте меня камнями но в случае выше оглашенном явное попадание первички во вторичные цепи , пояснять и разжовывать сори не имею такого скила. Ребята держа в руках могу попытаться поднять , но на расстоянии я херовый помошъник . одно могу сказать , первое это устранить причину К\3 по вторичным цепям заменить все неисправные компоненты после чего проверить все повторно незабывая про ЛДО и все вторичные цепи подать в них соответствующие питания смотреть на потребления исходя делать выводы и только после этого подавать 19 ну или поправьте меня что я там упустил
уставший
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 20 окт 2016, 20:26 |
alex.boldyrev888 писал(а): Поменяю юг, мульт и чарджер отпишусь! с коротким разберитесь для начала , вы то поменяете а толку , опять все погорит . ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- и вообще как-то вы странно , нет на ней юга и не было никогда , хаб там стоит
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 20 окт 2016, 22:04 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
alex.boldyrev888 писал(а): Поменяю юг, мульт и чарджер отпишусь! Разогнался ты что-то. Уставшего не слушай, устал он видимо капитально , что так сходу, без замеров выводы делает. Отключи батаерю, подай 19v лбп на вход и поехали, окрываются ли входные полевики, запускается ли дежурка, какое потребление и т.д. Всё замерами, а не "в норме".
уставший
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 20 окт 2016, 22:21 |
KcapDac писал(а): KcapDac уставший писал(а): Поменяю юг, мульт и чарджер отпишусь!
а вы я смотрю как-то сквозь пальцы ч\итаете ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 39 секунд: ---------- KcapDac писал(а): KcapDac
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 31 окт 2016, 16:33 |
alex.boldyrev888 писал(а): Был пробит pq702,(заменил). надо было менять в паре с PU702 сразу. По +1.05VS вполне могло выбить PCH. alex.boldyrev888 писал(а): PL401-3,4 Ом мало, как и на PL702. сними PL401 и нагрузи линию с ЛБП, будет греться PCH - под замену.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 31 окт 2016, 22:40 |
alex.boldyrev888 писал(а): на на PL702 так же 5 Ом????!!!! по +1.05VS всегда маленькое сопротивление ибо идёт на PCH и VID'ы CPU. 5 Ом конечно не видел, в основном 10-15 ом. На данный момент входные ключи заменены, они открываются? Дежурные\силовые запускаются (pl401 вернуть на место)? реакция на кнопку есть или при подключении адаптера всё так же греется PCH?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 01 ноя 2016, 22:51 |
alex.boldyrev888 писал(а): куда дальше копать??? копают в огороде, не стоит использовать данное выражение. нагружай +3VALW с ЛБП, там ещё есть сеть, звук, кардридер и т.п.
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 02 ноя 2016, 20:14 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 605.91
Сообщения: 213 Откуда: Алматы
alex.boldyrev888 писал(а): то есть 15Ом это нормально??? Нет, не нормально, поэтому вам и советуют дальше нагружать 3.3В дежурки дабы найти виновника.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 03 ноя 2016, 23:00 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
по дежурке 60 Ом мало (особенно на трехвольтовой линии), если вы про дежурное озвучили,пол платы запитывается. Далее лпб ,как и куда , думаю сами найдете , при 2А(1в) керамика чютли не дымится)) , ну думаю не ваш случай,Вам всетаки надо смотреть в сторону мульта, для начала, ну и керамику нагрузить лпб, нуу а дальше ЮГ)))) СНИМАТЬ (питаеться тоже от 3х вольтовой линии),Я не супер спец , если что попвравте, замечанием и дополнениям буду рад
_________________ Нет ничего невозможного.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 04 ноя 2016, 18:32 |
ЛБП для тебя ТС ,видел подобную тему. тс все чипы и полплаты перепаял, а КЗ так и осталось))))) П.С :сегодня, dell, был у меня , есть.КЗ, по 5в. , в трех местах и втри полхода восстановил и убрал КЗ,кино есть ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- ТС, мульт ..... это мозги....Мозги ,чтобы запустить всеееее
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг Добавлено: 08 ноя 2016, 00:47 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 17:54 Наличности на руках: 24.22
Сообщения: 173 Откуда: липецк
alex.boldyrev888 писал(а): Потребление всего 0,040 мили ампер Ну возвращай мультик на место. Смотри поднимается ли дежурка
